1 pagine (8 elementi)
как задать пределы изменения аргумента? - Messaggi
Подскажите, плз, как как задать пределы изменения аргумента при вычислении функции и построении ее графика. Не могу найти в хелпе. Можно ли на графике отобразить только часть диапазона аргумента? Аналогично для масштаба по оси Y. В MathCad я все это делал легко (правда давно), не заглядывая в хелп.
PS: Видимо плохо сформулировал проблему. Прикрепил простой проект, выполненный в MathCad15. Как сделать то же самое в SMath? Добавлю, что в SMath этот файл не открывается, несовместим.
Primer.xmcd (19,56 KiB) scaricato 1721 volta(e).
Присоединяюсь к вопросу. Не могу ввести значение типа х:=(1..8). Не вставляются точки (нажатие на клавиатуре на точку приводит к вставке запятой для разделения разрядов). Если же вставить скопированный элемент из готового примера, то все работает корректно. Подскажите тугодуму, а то что-то не доходит.
В SMath Studio многие функции имеют альтернативный вариант отображения. При наборе таких функций программа их опознаёт и переводит их вид в математический. Это такие функции как: int(), diff(), el(), mat(), sys(), line() и range(). Вот последняя функция и отвечает за ввод диапазона. Если функция принимает несколько параметров, то можно при помощи запятой их перебирать.
Россия навсегда!
Спасибо за быструю и квалифицированную помощь!!!
Поясните пожалуйста, как задать пределы изменения аргумента при построении графика.
Например, как отобразить график функции sin(x) в пределах x от 1000000 до 1000001 ?
WroteПоясните пожалуйста, как задать пределы изменения аргумента при построении графика.
Если вам необходим именно график, то его проще построить. Пределы изменения для графика придется подбирать вручную, так как возможности явного задания диапазона изменения аргумента в программе не предусмотрено.
Serg_AS07 22/07/2014 06:21:00
Спасибо!
Вручную не получается.
Начал считать характеристику фильтра вокруг частоты 5 МГц ( 5 000 000 ).
Вручную листал минут 5, устал.
Сорри за "археологию", но возник аналогичный вопрос. Как я понял, решения нет... В инженерной практике действительно необходимы численные диапазоны аргументов на графике, а не "мышкой". На самом деле можно и мышкой, Ctrl/Shift + колесо мышки помогают с масштабом, но "юзабилити" такого решения... Тем не менее, в качестве лирического отступления скажу, что активно использую SMath в инженерной работе, но не для сравнительно сложного программирования (для этого есть Fortran и C) и если для графиктов, то только для простых (где можно хоть как-то мышкой диапазоны подобрать). Спасибо автору за программу.
