Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Итак, простенькая задача: Имеется некоторые значения температуры, например: t_в=20 'С, t_з=-4 'С. Подчеркиваю, значения температуры "абсолютные", т.е. соответствующие точкам на термометре. Вычисление интервала температур t_в-t_з даёт весьма удивительный результат: 575.3*'К! Источник ошибок: t_з=-277.15 'К Опуская тонкий момент самой возможности появления отрицательных температур в системе Кельвина: 0 'С=+273,15 'К То есть t_з должно быть равно: 273,15-4=269,15 'К Версия программы 0,97
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Знак "-" перед -4°C воспринимается как знак вычитания 4°C или 277.15K от другой температуры.Если отрицательную температуру (как и любое отрицательное число) заключить в скобки ,то ошибки не будет: (-4)°C = 269.15K
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Столкнулся с проблемой сложения градусов цельсия.
При расчете здания на температурные воздействия необходимо оперировать с градусами Цельсия.
При сложении к примеру: 6°C+25°C получается почему-то 304.15 °C
Ошибка во всех версиях: 0,89, 0,95, 0,97
Группы: Registered
В качестве временной меры попробуйте такой вариант:
1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Daymon оставлено 06.04.2015(UTC)
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Для относительных значении температуры (разности, отклонения) либо надо единица К или Δ°C.
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
1 пользователь поблагодарил mkraska за этот пост.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
