Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая версия SMath Studio 0.97.5154
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Последние изменения
Extensions Manager implemented; Feature to show result right after definition implemented ;Go to definition Context menu item implemented; Added ability to change language translation for SMath Viewer; SMath Viewer fixed to support Area Regions protected by password; Worksheet's properties: Author and Company - is now reflected in output SMath Viewer (*.exe) files meta-data; Fixed calculation issue appears on combination of the following settings: "Answer type" = "Auto" and "Decimal places" > "13"; Viewer support for MathRegion improved (for expressions without output values); Fixed issue with plug-ins contain references of external DLLs from "plugins" directory; Multiplication improved for symbolic library; Support for backgrounds images improved; Fixed issue appears if plug-in extends Region's context menu with item(s) contains hotkey binding; Worksheet drawing performance improved; Insert Matrix dialog improved to select input values on focus; MSI installer improved to support different DPI settings; Execution script added to Mono Package; Added ability to export files to supported formats using command prompt; Fixed critical issue appears on context menu open for Region based on RegionHolder with hidden input data; Dependencies handling improved for sm/smz files; Semicolon symbol prohibited to be used as a part of variable/function name; Added ability to edit link text of Text Region if worksheet in edit mode (use Ctrl+Click to open linked document); Fixed issue appears sometimes on Context menu loading for focused or selected Regions; Fixed issue appears on saving document opened by link from another worksheet (initial worksheet was overridden); Fixed issue appeared on plug-ins loading; Fixed invalidation issue on focus regions based on RegionHolder (f.e. Plot Region); Fixed issue when it was impossible to get current file name from plugin; Complexities in sys(), line() and matrix() resizing fixed; Fixed issues of opening Dynamic Assistance list after collapsed Area(s); Handling of broken plug-ins on application loading and on plug-ins installation improved; Backspace handling improved when cursor is on the worksheet; Inserting number before variable automatically sets multiplication operator between those number and variable; Fixed unhandled exception on copy/paste of empty placeholder; German units names added; Added support for text entries and descriptions of not installed language; Code certificate updated; Fixed issue with "RIGHT" string appearing for some locals. Language files updated; Refactoring and optimizations. Системные требования
Desktop (Windows): Среда: .NET Framework 2.0Desktop (Linux): Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и вышеПоддерживаемые языки интерфейса (37 языка)
[ARA ] Арабский / Arabic / العربي [BEL ] Белорусский / Belarusian / Беларуская [BUL ] Болгарский / Bulgarian / Български [CAT ] Каталанский / Catalan / Català [CHS ] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文 [CHT ] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文 [CPP ] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [CZE ] Чешский / Czech / Čeština [DAN ] Датский / Danish / Dansk [DUT ] Голландский / Dutch / Nederlands [ENG ] Английский / English / English [FAS ] Персидский / Persian / فارسی [FIN ] Финский / Finnish / Suomi [FRE ] Французский / French / Français [GER ] Немецкий / German / Deutsch [GRE ] Греческий / Greek / Ελληνικά [HEB ] Иврит / Hebrew / עברית [HUN ] Венгерский / Hungarian / Magyar [IND ] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia [ITA ] Итальянский / Italian / Italiano [JPN ] Японский / Japanese / 日本語 [KOR ] Корейский / Korean / 한국어 [LAV ] Латышский / Latvian / Latviešu [LTH ] Литовский / Lithuanian / Lietuvių [NOR ] Норвежский / Norwegian / Norsk [POL ] Польский / Polish / Polski [POR ] Португальский / Portuguese / Português [RON ] Румынский / Romanian / Română [RUS ] Русский / Russian / Русский [SCC ] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski [SCR ] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SLK ] Словацкий / Slovak / Slovenčina [SPA ] Испанский / Spanish / Español [SRP ] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски [SWE ] Шведский / Swedish / Svenska [TUR ] Турецкий / Turkish / Türkçe [UKR ] Украинский / Ukrainian / УкраїнськаЗагрузка
Справка
Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа. Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):Другие файлы
Иконки программы SMath Studio ( ) всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.Отредактировано пользователем 12 марта 2014 г. 23:33:20(UTC)
| Причина: Не указана
8 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 10.02.2014(UTC),
w3b5urf3r_reloaded оставлено 10.02.2014(UTC),
уни оставлено 10.02.2014(UTC),
Даниил оставлено 10.02.2014(UTC),
genf оставлено 11.02.2014(UTC),
tca оставлено 11.02.2014(UTC),
Rubidy оставлено 15.02.2014(UTC),
Carlos оставлено 24.02.2014(UTC)
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 311 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
День добрый. Так каковы изменения в новой версии?
Ученье свет!
Прошу прощения... совсем забыл про список. Добавил изменения на английском языке. К сожалению нет времени сейчас переводить на русский. Может сделаю чуть позже. Спасибо, что напомнили!
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
genf оставлено 13.03.2014(UTC)
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
