AlgLib 3.1x - AlgLib Plugin (based on ALGLIB 3.1x) - Mensajes
Updated.
alglib.ode.kinetic1.sm (7,78 KiB) descargado 1812 vez(es).
alglib.ode.kinetic2.sm (10,35 KiB) descargado 1907 vez(es).
alglib.ode.kinetic3.sm (10,04 KiB) descargado 1919 vez(es).
alglib.ode.test1.sm (10,46 KiB) descargado 1885 vez(es).
alglib.ode.test2.sm (10,63 KiB) descargado 1868 vez(es).
alglib.ode.Amplitude detector.sm (19,77 KiB) descargado 1901 vez(es).
alglib.ode.kinetic1.pdf (75,29 KiB) descargado 1074 vez(es).
alglib.ode.kinetic2.pdf (89,97 KiB) descargado 1023 vez(es).
alglib.ode.kinetic3.pdf (83,16 KiB) descargado 1014 vez(es).
alglib.ode.test1.pdf (85,24 KiB) descargado 1013 vez(es).
alglib.ode.test2.pdf (89,96 KiB) descargado 1034 vez(es).
alglib.ode.Amplitude detector.pdf (147,84 KiB) descargado 1066 vez(es).
A 5 usuarios les gustó este mensaje
bdrunagle 24/12/2018 8:15:00, NDTM Amarasekera 24/12/2018 9:44:00, sergio 24/12/2018 11:04:00, frapuano 24/12/2018 14:22:00, Radovan Omorjan 24/12/2018 14:52:00
Updated. al_nleqsolve(2), al_nleqsolve(3), al_nleqsolve(4) added.
Archivo no encontrado. Archivo no encontrado. Archivo no encontrado.
With numeric optimization (for all functions) it works much faster.
Fourier series coefficients.sm (17,54 KiB) descargado 1781 vez(es).
Fourier series coefficients.pdf (138,41 KiB) descargado 1063 vez(es).
A 4 usuarios les gustó este mensaje
Radovan Omorjan 27/1/2019 8:19:00, Davide Carpi 27/1/2019 7:53:00, frapuano 27/1/2019 8:21:00, NDTM Amarasekera 27/1/2019 9:47:00
Example 2.
Fourier series coefficients.sm (28,46 KiB) descargado 1908 vez(es).
Fourier series coefficients.pdf (170,26 KiB) descargado 1210 vez(es).
sergio 27/1/2019 13:29:00
Otherwise w/o Algib and more Engineering applications
Fourier Budapest39 Smoothing.sm (47,67 KiB) descargado 1831 vez(es).
Fourier-Fejer-Lanczos interesting too.
IrfanView "ResizeResample" zoom up/down in two options
Fourier or Lanczos the best.
Fourier Fejer Lanczos.sm (9,11 KiB) descargado 1718 vez(es).
Parameterization of implicit functions with al_nleqsolve
Parametrisation.sm (29,88 KiB) descargado 1811 vez(es).
NDTM Amarasekera 18/2/2019 11:46:00, frapuano 18/2/2019 9:08:00, Alvaro 18/2/2019 14:00:00, Вячеслав Мезенцев 18/2/2019 17:50:00
Hi Ber. Nice technique, easy to implement. You can also make that as a function, and monocolor too.
Parametrisation.sm (25,37 KiB) descargado 1747 vez(es).
Another option could be use y0 as vector, and solve for each element in y0, obtaining res, res1, ..., resn
Fridel Selitsky 18/2/2019 14:44:00
1. SS 6179 does not complain
2. Takes ~ 1 hr to terminate the first function
3. NO plot result [NO complain but NO plot ?]
4. Would be interesting checking if the attached SS 6179
runs in your actual AlgLib 3.1x. If NOT => would be a dramatic bug.
It would indicate that all maths based al_nleqsolve would be scrap.
Contour SOLVE [Electron Solve algo Express].sm (20,66 KiB) descargado 1557 vez(es).
sergio 17/11/2021 12:20:00
Fridel Selitsky 17/11/2021 12:18:00, sergio 17/11/2021 12:20:00, Alvaro 17/11/2021 13:00:00, NDTM Amarasekera 17/11/2021 16:44:00
Plugin updated.
Changes:
- solution restructured;
- converting the task for the ODE solver to the numerical form is now performed through the Mathcad Toolbox plugin (to avoid code duplication), so it must be installed;
- refactored.
Solvers that support mathematical notation now reuse code from the Mathcad Toolbox plugin. Now there is no need to recompile every such plugin.
