1 páginas (12 elementos)
График точками - графики точками - Mensajes
Добрый день.
Мне необходимо построить график точками. Что-то подобное делал 100 лет назад в маткаде...
Суть: есть функция, например f1(t):=2*t
Я хочу изменять в графике t от -2 до +2 с шагом 1.0. Т.е. я хочу видеть на графике пять точек. Точки должны быть на координатах (-2,-4), (-1,-2), (0,0), (1,2), (2,4).
Можно эти точки соединить прямыми, можно оставить точками. Как это сделать в smath?
ps вообще тут суть вопроса... в реалии f1 очень сложная и состоит из 2-х десятков функций, а t меняется от 18000 до 0, с шагом 100.
т.е. создавать матрицы из миллиона точек и вываливать их на листе и потом скролить до графика не очень охота.
Спасибо. с plot получилось.
А можно убрать вертикальные синие линии от точки до оси х?
Да!!! То, что нужно!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
А как это из *.jpg в *.sm преобразовать?
Sorry, I forgot to upload the file.
pStem.sm (9,92 KiB) descargado 1218 vez(es).
Как добавить дополнительную строку "Y:=f(T)"? Как в plot добавить фигурную скобку с двумя augment?
You can type line(,,,) and sys(,,,). And ... see some videos about SMath syntax.
ps Очень интересный функционал в smath. Где-то есть мануал на подобные функции?
Yes, but I don't know which tutorial could be the best for you. There are many. Others in this forum can help for that.
juvf 18/2/2022 4:56:00
Ещё раз огромное спасибо!!!!
Bar size convenience to highlight project.
2D Plot COMPANION [Bar_FillBar].sm (23,48 KiB) descargado 1110 vez(es).
WroteBar size convenience to highlight project.
Not related with juvy's requested.
While this is a good example,
this is not what juvf asked for.
This was what OP requested.
WroteДа!!! То, что нужно!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
And said what exactly he was looking for.
Jean, do not post unrelated replies to users topics.
Promoting your files under other peoples posts is rude.
Stem Data.sm (26,88 KiB) descargado 1300 vez(es).
Still, this is a good example but not related with request.
Jean, you are having hard time to get even very simple subjects.
To clarify and simplify for you, this was what OP asked, get and thanked.
Don't hijack the topic anymore.
WroteStem Data.sm (26,88 KiB) descargado 1300 vez(es).
WrotepStem.sm (9,92 KiB) descargado 1218 vez(es).
