RC2: 0.99.6654 (22 March 2018)
RC2: 0.99.6654 (22 March 2018) - Mensajes
#1 Publicado: 21/3/2018 18:47:14
Grupo: Super Administrator
Ofrece numerosas funciones de cálculo y una interfaz de usuario completa, traducida a unos 40 idiomas diferentes. La aplicación también incluye una obra de referencia matemática integrada.
La aplicación puede ampliarse fácilmente según sus necesidades. La herramienta integrada de gestión de extensiones permite acceder a cientos de recursos, tanto oficiales como de terceros, que incluyen: ejemplos de uso, complementos (plug-ins), aplicaciones basadas en SMath Viewer, fragmentos de código, traducciones de la interfaz, libros interactivos, manuales y tutoriales.
Descargar
SMathStudioDesktop.0_99_6654.Mono.tar.gz (1,28 MiB) descargado 2525 vez(es).
SMathStudioDesktop.0_99_6654.Setup.msi (2,15 MiB) descargado 4933 vez(es).
A 6 usuarios les gustó este mensaje
sergio 22/3/2018 6:29:00, Вячеслав Мезенцев 21/3/2018 23:24:00, NDTM Amarasekera 22/3/2018 0:10:00, frapuano 21/3/2018 18:56:00, IVR 22/3/2018 15:35:00, Василий Николаевич Храмушин 23/3/2018 12:34:00
#2 Publicado: 26/3/2018 17:41:04
Grupo: Moderator
The behaviour of loops with second value seems to have improved. Is this generally fixed or just by chance?
Andrey Ivashov 28/3/2018 12:43:00
#3 Publicado: 27/3/2018 3:16:09
Martin_B
Martin_B
22 me gusta en 84 mensajes.
Discovered following behaviour concerning pagebrakes with very long blocks:
(scroll to right if necessary)
The red marked block is so long, that it reaches the top of following page.
As you can see in the preview window, the sheet content is not printed.
Page 2 starts after the page brake with "Biegedrillknicken" when "Printing Bounds" is used.
While using "Pages view", the first printed page looks the same (mostly white) but the second page starts with the skipped content "System l=5,00m..."
Setting the font size only of the large block to something smaller so the bottom of it doesn't reach the page brake solves this issue.
#4 Publicado: 27/3/2018 6:52:36
Martin_B
Martin_B
Found another issue, while editing the description of a 2D plot:
When you put the cursor in the description and edit the text, a matching variable in the input data is edited simultaneously.
Screenshot: description is edited -> a second cursor appears in input data
#5 Publicado: 27/3/2018 9:29:54
Not clear w/o the document.
#6 Publicado: 27/3/2018 9:36:59
Discovered following behaviour concerning page brakes with very long blocks:
Maybe the problem is the construction ?
Document would surely help volunteers.
#7 Publicado: 27/3/2018 9:59:31
Martin_B
Martin_B
Here you are:
Pagebrake.sm (70,7 KiB) descargado 1996 vez(es).
#8 Publicado: 27/3/2018 10:39:37
Here you are:
The long page brakes are not in the attachment !
sin(x0 something => no problem Smath 6179
#9 Publicado: 27/3/2018 11:16:10
Martin_B
Martin_B
Here you are:
We are here in the "RC2: 0.99.6654"-thread.
So I thought it would be clearly that I refer to 0.99.6654.
Take a look at the video (screen capture) if you don't believe what I am writing.
SMath Studio - [Pagebrake.sm] 27.03.2018 15_58_31.mp4 (2,84 MiB) descargado 665 vez(es).
Here you are:
Sure they are (I uploaded a simplified example):
frapuano 27/3/2018 11:29:00
#10 Publicado: 27/3/2018 14:32:10
Your screen shot is explicit enough, but the document would help
more collab to check that particular issue or similar problem.
Nobody reported this bug, if it is an Smath bug.
#11 Publicado: 27/3/2018 15:00:06
Martin_B
Martin_B
Found another issue, while editing the description of a 2D plot: ...
The document is linked in post #7. And the screen capture in post #9.
#12 Publicado: 27/3/2018 15:22:30
Arie
Arie
94 me gusta en 285 mensajes.
Here you are:
Can repeat both bugs with the provided file on 6654. Oddly enough I was able to enter a description sometimes without effecting the data field if I first clicked within the data field, then immediately clicked the description field. This only worked occasionally and seemed dependent on where I clicked within the data field.
frapuano 27/3/2018 17:47:00, Martin_B 27/3/2018 15:53:00
#13 Publicado: 27/3/2018 18:32:05
Bug/NObug ... pretty strange, whatever.
The document attached does not contain
the live Smath part in snippet # 3
There is one known shadow in context
You can't define a function starting with 'if'
if(a,b,x):=fnct(a,b,x) ... if NOT allowed.
Quick tip to get rid of "sometimes without effecting the data field"
1. in the description, type few letters not common to data field
2. once finished the description, zap the fake letters.
#14 Publicado: 28/3/2018 3:08:09
Martin_B
Martin_B
The document attached does not contain the live Smath part in snippet # 3
To avoid "shadow in the context" I uploaded a very clean sheet (#7) which shows exactly the behaviour I described.
Really don't know why I should want to define 'if' myself.
#15 Publicado: 28/3/2018 9:47:11
No bug from [#7], nobody else reported.
can't explain the non-explainable.
#16 Publicado: 28/3/2018 12:42:23
Here you are:
Thank you! Both issues are reproduced and will be fixed asap.
Martin_B 28/3/2018 13:39:00, Arie 28/3/2018 14:40:00
#17 Publicado: 28/3/2018 12:43:47
Was not my goal. Looks like some refactoring might helped.
#18 Publicado: 28/3/2018 13:27:49
It has some interest,
but needs be distinguished by some invention.
#19 Publicado: 28/3/2018 15:24:13
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
17 me gusta en 465 mensajes.
Are you doing something wrong or bug wrt your Smath version?
My sheet has the app version. I'm on 0.99.6654. Looks like that may be the problem
https://en.smath.info/forum/yaf_postsm47682_X-Y-Plot-Region.aspx#post47680
Jean confirmed similar issue with Maxima plugin too https://en.smath.info/forum/yaf_postsm47682_X-Y-Plot-Region.aspx#post47682
#20 Publicado: 28/3/2018 17:46:37
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
"0.99.6661" fixed the x-y plugin problem
