Построение графика
Построение графика - Messages
#1 Posted: 6/21/2009 10:03:55 AM
Garri
Garri
0 likes in 12 posts.
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО разработчикам за данный матпакет и спросить у разработчиков когда появится возможность построения нескольких графиков на одной плоскисти, а то часто возникает такая необходимость.
#2 Posted: 6/21/2009 4:02:24 PM
2,343 likes in 4,056 posts.
Здравствуйте.
Спасибо, что напомнили. Сегодня собрался с силами и сделал:
Возможность будет доступна в следующей релизной версии SMath Studio, выпуск которой запланирован в ближайшие несколько недель.
Если построение нескольких графиков Вам необходимо сейчас, то скажите какую версию программы для Вас собрать (ПК, КПК).
#3 Posted: 7/12/2009 12:40:48 PM
Garri
Garri
О, большое спасибо. Еще один вопрос. А планируется ли перенос кода на *nix, чтобы работать без всяких mono и wine?
#4 Posted: 7/12/2009 10:43:20 PM
Такой задачи, как портирование кода на отличные от Windows платформы нет впринципе. Да и для Windows код SMath Studio "родным" назвать не в полне честно. Когда было принято решение писать под .Net Framework и был, по сути, отказ от портирования.
Т.е., вопрос стоит несколько иначе, а именно будет ли вестись работа над созданием native (unmanaged) кода SMath Studio. Ответ: возможно. Сейчас идёт работа по портированию программы на Java Platform для поддержки устройств на базе Android. К тому же есть мысли в сторону iPhone, а вот там уже без obj-C не обойтись, а это уже вполне себе неуправляемый код и для него существуют компиляторы и под Windows и под *nix и подо всё, что можно себе представить.
Но, нужно понимать, что работа в случае положительного принятия решения по iPhone предстоит огромная и займёт действительно много времени. Статус на сейчас: работа не начата и не известно будет ли начата когда-либо.
#5 Posted: 7/14/2009 6:47:27 PM
Garri
Garri
Ну можно сказать что mono - это что-то типо свободный .NET, я про то что у меня на мандриве работает отлично на ура )
#6 Posted: 8/6/2009 4:27:31 PM
aloch
aloch
0 likes in 1 posts.
Возможно это будет интересно - http://www.mono-project.com/MonoTouch
В двух словах - Mono для iPhone
#7 Posted: 10/7/2009 12:21:00 PM
Tgeh
Tgeh
0 likes in 18 posts.
Ещё есть вопрос по графикам. Возможен ли разный масштаб осей. Т.е. например нарисовать график y=1000*x^2 так чтоб он был виден на интервале [-2;2] диапазон по y должен быть [0;4000].
#8 Posted: 10/7/2009 4:24:33 PM
На данный момент изменить масштаб по осям в отдельности можно только если поставить фокус (курсор) в график, а затем крутить колесо мышки с зажатыми клавишами Ctrl или Shift.
#9 Posted: 1/22/2010 4:09:56 PM
benehom
benehom
0 likes in 4 posts.
Здравствуйте, тоже безусловно доволен Smath-ом, но возник вопрос, можно ли как-то в графике 3D Нарисовать полный шар
данное решение, не является очень точным, хотелось бы, чтоб все точки полусфер сходились на 0
smath: добавил изображение к форуму
#10 Posted: 1/22/2010 8:43:12 PM
benehom, сделать это идеально возможности нет (даже думаю, что это невозможно в принципе... так как программа рассматривает полушарии как два графика и не имеет понятия где эти графики нужно "склеивать"), но можно уменьшить "разрывы" кратно уменьшив шаг между элементами видимой сетки. Но и это сделать штатными средствами программы нельзя. Скоро я обязательно расширю функционал настройки параметров графиков.
#11 Posted: 2/16/2010 9:21:48 AM
amusin
amusin
0 likes in 3 posts.
Сильная сторона Маткад по сравнению с Матлабом именно в удобстве работы с графиками.
Как инженеру, который работает не с sin(x), очень неудобно ходить на ваших костылях.
Отсутствие задания диапазона изменения аргумента, жесткое задание имени аргумента, цена деления, равная степени 2-ки... Есть над чем работать.
#12 Posted: 2/17/2010 5:07:09 AM
kmihaylovich
kmihaylovich
8 likes in 131 posts.
MATLAB предоставляет больший функционал для работы с графиками, чем MathCAD. Удобство использования зависит от поставленной задачи.
#13 Posted: 3/17/2010 12:41:08 PM
SUXOY
SUXOY
0 likes in 3 posts.
Очень хочется принудительные пределы построения графика. Пожалуйста...
#14 Posted: 3/31/2010 4:08:47 PM
alexant
alexant
0 likes in 21 posts.
Предлагаю ввести в графики оператор времени,
который будет раширять неподвижные 2ух и3ех мерные графики динамичным изменением во времени.
Движущиеся фигурки радуют глаз.
Привлекательность графиков вырастет.
Да и вообще хочется сказать, что все, что мы расчитываем в цифрах непременно хочется лицезреть в виде отклонений, площадей, объемов цветных, динамичных, легко настраиваемых графиков.
Так-что приоритет в программе отдаю функционалу построения графиков!
Готов при этом в рамках своих умений посодействовать.
#15 Posted: 4/1/2010 6:35:36 AM
Alexandr
Alexandr
0 likes in 2 posts.
Поддерживаю пожелания насчет расширения возможностей построения графиков. Собственно личный многолетний опыт научно-экспериментального программирования говорит мне, что главное преимущество Маткада именно в быстрой визуализации поведения различных функций и анализа на различных участках области определения, графического решения уравнений и т.п. Максимум за пол-дня. А серьезные расчеты и обработку больших объемов данных, в т.ч. и соответствующую графику, почти всегда предпочитал программировать на Дельфи или Си.
Согласен с amusin, что "Сильная сторона Маткад по сравнению с Матлабом именно в удобстве работы с графиками". Конечно, и матлабовские графики можно настроить под нужную задачу, но эта настройка не так быстра и легка - не так интуитивна.
Вообще же, как мне видится, сильная сторона Матлаба - это огромная библиотека экзотических функций, и огромный хелп по многим прикладным сферам, который можно использовать как хороший справочник. В частности, в Матлабе чаще всего использовал функцию нахождения коэффициентов цифрового фильтра, больше нигде не нашел. А вот возможности программирования там чрезмерны, так как по существу нет отладчика. Видел очень уважаемого научного сотрудника, радостно описавшего свою задачу матлабовскими средствами и надолго увязнувшего в отладке.
#16 Posted: 4/1/2010 4:25:41 PM
kmihaylovich
kmihaylovich
А потом мультики рисовать... Это все-таки математическая программа
