1 Pages (7 items)
importData - как применять (очень надо срочно) - Messages
Добрый день!
Помогите решить проблемку! (очень надо срочно)
На англиском форуме вроде нашел похожую проблемму, но к сожалению не силен в языках.
Создал табличку в Excel, экспорт в tz1.csv (разделитель точка с запятой
ДАТА:=importData( "d:\tz1.csv" ) (ошибка "Входная строка имела неверный формат" )
Расскажу свой способ, на примере импорта сортамента труб в smath!
Итак, что имеем:
- Сортамент труб в экселе (файл прикладываю)
Что нужно
- Получить этот сортамент внутри smath
Начнем:
1. Нужно преобразовать все вещественные числа сортамента к виду натуральных дробей, например число 3.245 должно быть 649/200
Для этого:
а) выделяем все ячейки сортамента содержащие вещественные цифры, и заходим в меню
ФОМАТ -> ЯЧЕЙКИ (для целых чисел этот пункт можно пропустить)
б) в появившемся окне выбираем (ВСЕ ФОРМАТЫ)
и в поле "Тип:" вводим такой формат "??????/??????" без кавычек (см. рис. 1 из архива с рисунками) и жмем ОК
(результат см. на рис. 2 из архива с рисунками)
в) я предпочитаю удалять текстовые заголовки, и забивать их в самой smath, но можно и оставить, для этого нужно каждую текстовую надпись поместить в двойные кавычки - ' " '
г) теперь файл можно сохранять в формате "CSV (разделители - запятые)(*.csv)"
д) нужно не забыть записать или запомнить кол-во строчек и колонок в получившемся файле.
В моем случае вышло 13 колонок и 79 строчек
2. Для того, чтобы открыть файл в smath нам понадобиться еще немного работы, для этой части нужен notepad++, без него никак
а) Итак, открываем наш сортамент, предварительно сохраненный в формате csv, в notepad++
б) Заменяем, при помощи поиска и замены, все пробелы на ничего, т.е в поле поиск вводим пробел, в поле замена ничего не вводим
в) Заменяем все ";" на ","
г) В самом начале первой строчки вводим: "mat(" без кавычек!
д) Теперь записываем макрос в notepad++ для этого
- переведите курсор в конец самой первой строчки
- заходим в меню МАКРОСЫ -> СТАРТ ЗАПИСИ
- нажимаем по очереди на клавиши ",", "delete", "end"
(важно чтобы у Вас при ввелась именно запятая а не другой символ!!)
- заходим в меню МАКРОСЫ -> КОНЕЦ ЗАПИСИ
- заходим в меню МАКРОСЫ -> СОХРАНИТЬ ЗАПИСАННЫЙ МАКРОС и в появившемся диалоге называем его "macro1"
заодно назначаем на него сочетание клавиш например ctrl + shift + A
- теперь переводим курсор в конец первой строчки и зажимаем ctrl + shift + A и держим до тех пор, пока не закончатся все строчки
- удаляем лишние пустые запятые, и дописываем через запятую кол-во строчек, потом кол-во столбцов и закрываем скобку.
В моем случае это будет 424,13)
Сохраняем файл под именем например test без расширения
( если файл сохранился с расширением например test.txt его надо удалить , чтобы было так: test)
е) помещаем файл в папку smath для пользовательских файлов (для windows xp : C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\SMath\user , где вместо Admin имя пользователя)
3) в smath
открываем новый лист и вводим
rfile(test)=
и получаем матрицу с содержимым нашего сортамента
з.ы. с importData в свое время разобраться не удалось, не знаю как сейчас, но тогда он глючил...
Сортаменты и рисунки.rar (206.02 KiB) downloaded 324 time(s).
Итак, что имеем:
Что нужно
Начнем:
Для этого:
3) в smath
rfile(test)=
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Serg 1/25/2014 8:25:00 AM
WroteРасскажу свой способ, на примере импорта сортамента труб в smath!
Спасибо вам за Ваш сайт - помощь не оценима ).
Я надеялся именно на importData.
Ваш способ хорош, если данные надо ввести один раз (не меняются).
importData - надеялся использовать для ввода исходных данных (результаты статического зондирования геологов - расчет свай).
Слишком много исходных данных чтобы каждый раз преобразовывать файл. Сам бы я справился - но людям будет трудно (потом хочу все расчеты выложить, пока не знаю куда).
Насколько я помню, чтобы считать данные через ImportData, информация в нем должна быть разделена сисволами табуляции, тогда при чтении из файла формируется двумерный массив.
rfile(test)=
сделал как все в примере и получил туже ошибку "Входная строка имеет неверный формат" , пробывал и свой и ваш файл
версия 0.92
Все просто вы могли ошибится либо с кол-вом строк/столбцов, либо где то еще...
что бы понять структуру файла, попробуйте по экспериментировать с командой wfile и различными данными, например матрицами и выражениями...
Этим способом, я помещал сортаменты в свои расчеты тут и тут
1 Pages (7 items)
