Глобальные пользовательские константы и ед. измерения
Глобальные пользовательские константы и ед. измерения - Messages
#1 Posted: 10/24/2017 3:42:37 PM
cheg0
cheg0
0 likes in 1 posts.
Добавьте возможность удобного добавления глобальных(доступных из любого файла) пользовательских констант и единиц измерения.
Правка файлов "Constants.xml" и "Units.xml" довольно трудоёмка и сбрасывается после обновлений.
#2 Posted: 10/15/2020 3:40:47 PM
Int16
Int16
0 likes in 9 posts.
Прошу добавить в файл Units.xml следующие приставки к единицам измерения: мкТл, мТл, мкВб, мВб, клк, клм.
Также на русском вместо Ом отображает Ω.
#3 Posted: 10/31/2020 6:10:06 PM
2,343 likes in 4,056 posts.
Добавил.
Исправил.
#4 Posted: 8/11/2021 3:50:26 AM
Int16
Int16
0 likes in 9 posts.
Прошу добавить в файл Units.xml следующие внесистемные единицы измерения из электротехники и энергетики: ВА, ВАр, (и их кратные кВА, МВА, кВАр, МВАр), численно они равны Вт.
#5 Posted: 5/23/2023 5:51:19 AM
Int16
Int16
0 likes in 9 posts.
Прошу исправить размерность стерадиан на 1, так как по определению телесный угол -- это отношение площади к расстоянию в квадрате, получается безразмерная величина. Т. е. то же, что и с радианами.
При выполнении расчётов по первому закону освещённости получается:
сила света = освещённость * расстояние в квадрате [ср*кд], а должно получатся просто [кд].
По определению световой поток = сила света * телесный угол, из этого вытекает, что размерность [лм] = [кд], т. к. строго размерность телесного угла равна 1.
#6 Posted: 5/27/2023 8:04:13 AM
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 likes in 713 posts.
сила света = освещённость * расстояние [ср*кд], а должно получатся просто [кд].
rad + sr = 2, а должно быть сообщение об ошибке!
#7 Posted: 5/27/2023 10:31:11 AM
1,361 likes in 2,275 posts.
Это невозможно, т.к. всякие единицы непосредственно превращаются в базовые единицы и первоначальная размерность величины забывается. SMath замечатет ошибку только когда базовые единицы различные.
Отдельный механизм обозначения размерности был бы также полезен для различия частоты (Гц) и угловой частоты (рад/сек) или температуры как состояние и разницы двух температур.
#8 Posted: 5/27/2023 10:39:02 AM
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Нет ничего невозможного!
#9 Posted: 5/30/2023 10:30:46 AM
⚜ Kenny Lemens, P.E. ᵂᴵ
85 likes in 181 posts.
Greetings,
Per your suggestions:
rad + sr = ▮ ERROR!
I understand the desire, but the flaw to this logic is to ignore the fact that 「rad」 can produce a valid value for 「rad+sr」 or 「'rad+{41253*'deg^2}/{4*π}」; saying unit 「sr」 should throw an error for a value of 「2」 will come at odds against the claim that 「rad」 should always produce a value of 「2」.
But on that note; you can just create a function to add things correctly; create your own operators that can recognize that rad can be added to sr, but also has a limited range:
However, such a function may only be reliable with 「sr」 being is own unit (per default units); if you redefine it as 「unitless」, you may very well loose the context of 「sr」 after (1) evaluation.
May this be of Good Help;
#10 Posted: 5/30/2023 1:39:19 PM
Невозможно в пределах программы как она устроена сегодня. Если очень хочется, конечно, можно.
#11 Posted: 8/6/2026 2:49:18 PM
Anderson Sinclair
Anderson Sinclair
0 likes in 1 posts.
I love how this thread went from *"please add a few units"* to *"nothing is impossible!"*
Honestly, both sides have a point. From a mathematical perspective, steradians are dimensionless, but from a software engineering perspective, preserving semantic meaning (like distinguishing `rad` from `sr`) is a whole different challenge. Maybe one day we'll get a dedicated dimension-tagging system without breaking existing calculations.
By the way, if anyone here enjoys digging into engineering and tech topics outside the forum too, I recently stumbled across https://patang.com.in/ — worth a look.
