Вставить индекс-переменную под знаком суммы?
Вставить индекс-переменную под знаком суммы? - Messages
#1 Posted: 12/15/2012 8:30:10 AM
gamma
gamma
0 likes in 6 posts.
Необходимо под знаком суммы вставить переменную с рабочим индексом суммирования.
При попытке вставить: "переменная-точка-индекс" получается просто текст (индекс не активен).
Задачу я решил, копируя нужное из примера "матрица гессе и гессиан".
При попытке перетащить сюда рабочую версию переменной с индексом получается текст: el(u,k)
Если это вставить обратно -- все получается. Но при попытке набрать его самому получается el(внутри скобок переменная с индексом).
Спасибо.
Индекс.sm (3.82 KiB) downloaded 1506 time(s).
#2 Posted: 12/15/2012 11:43:38 AM
1,361 likes in 2,275 posts.
Можете писать el(y,k или y[k
gamma 12/16/2012 5:04:00 AM
#3 Posted: 12/16/2012 5:03:35 AM
gamma
gamma
0 likes in 6 posts.
Большое спасибо.
Мне подсказали, что можно панель "функция" -- "матрица" -- el(....
Но все же хотелось докопаться до истины.
Прием y[k сработал. Только вот как об этом можно было узнать заранее?
Набрать el(y,k) так и не получилось, автоматически ставится вторая скобка и печатает el(внутри y с нижним индексом k).
При подстановке в выражение это не работает.
В любом случае большое спасибо.
#4 Posted: 12/16/2012 5:59:42 AM
Наверно у вас нужно писать el(y;k
Это зависит от опции "разделитель аргументов" (меню> Сервис> Опции> Интерфейс)
gamma 12/16/2012 9:07:00 AM
#5 Posted: 12/16/2012 9:06:32 AM
gamma
gamma
0 likes in 6 posts.
Это работает.
"Опции", -- становится понятнее.
Спасибо.
Может быть подскажете еще с одним вопросом:
Как масштабируют в этой среде графики функций?
Часто их вообще не видно на оси, если не знать что они есть, то можно подумать, что была ошибка.
Либо функции бывают очень сжатыми, так что анализировать их трудно.
Как растягивать или сжимать графики?
Спасибо.
#6 Posted: 12/16/2012 12:31:01 PM
#7 Posted: 12/17/2012 8:53:10 AM
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 likes in 157 posts.
Это работает.
Спасибо.
Спасибо.
Масштабируются вручную. Строите график, потом щелкаете по нему мышкой (должны появиться три квадратика внизу по центру, справа по центру и в правом нижнем углу. Нажимаете и удерживаете Ctrl и вращаете колесиком мыши - изменяется масштаб по оси у, если вместо Ctrl нажать Shift - изменяется масштаб по оси х. Рекомендую потренироваться на графике y = sin(x).
gamma 12/17/2012 2:08:00 PM
#8 Posted: 12/17/2012 2:09:07 PM
gamma
gamma
0 likes in 6 posts.
Большое спасибо!
#9 Posted: 5/29/2014 12:43:41 AM
Termvsrobo
Termvsrobo
0 likes in 1 posts.
Quote
Хотелось бы получить функцию автомасштабирования, как в том же маткаде. Очень удобная штука. Вот у меня есть функция 50*sin(x*3.44*10^11). Как видите эта функция очень высокочастотная и период для такой функции очень мал. Измеряется в 10^-12 степени. А амплитуда соответственно 50. Я долго держал shift и крутил ролик мыши. И после каждого прокручивания роликом, программа постоянно делает пересчет всех функций. Очень не удобно масштабировать вручную отдельную ось. А в маткаде я эту же функцию построил сразу на ура)
