Бета: SMath Studio 0.71 (06 декабрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.71 (06 декабрь 2008) - Messages
#1 Posted: 12/6/2008 1:38:24 PM
2,343 likes in 4,056 posts.
Доступна новая версия: SMath Studio 0.71 beta
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Handheld на смартфоне
Quote
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Handheld на коммуникаторе (КПК)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Добавлены описания четырёх функциий: rfile, wfile, dfile в диалоге вставки функций.
  • Добавлена возможность Вырезать/Копировать/Вставлять выражения или их части в графиках.
  • Исправлена ошибка в 2D и 3D графиках: если переменные по котором график строится ("x" и "x", "y" соответственно) ранее были объявлены на листе, программа не могла построить графики функций.
  • Исправлена критические ошибки, возникающая при попытке присвоить/получить значение несуществующего элемента матрицы.
  • Добавлена возможно строить график по точкам, полученным в результате вычислений на листе программы.
  • Исправлена ошибка дифференцирования при использовании меню "Вычисления".
  • Добавлена возможность численного вычисления выражения arcctg(-inf/inf).
  • Усовершенствована отрисовка сетки на двумерных графиках - теперь при уменьшении графика значения сетки и сама сетка отрисовываются.
  • Усовершенствовано отображение возможных математических ошибок, возникающих при использовании функции solve(#;#).
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при попытке вписать символ "{" в математическое выражение.
  • Handheld: Исправлена ошибка отображения списка используемых библиотек SMath Studio на устройствах с VGA дисплеями.
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки, приводящая, в ситуациях работы с очень большими или очень маленькими числами, к экстренному завершению работы приложения.
  • Исправлено множество нюансов с отображением математических ошибок.
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки по работе с дробями.
  • Исправлена ошибка отображения контрола списка элементов возникающая в некоторых ситуациях при динамическом изменении его размера и количества его элементов.
  • Исправлена ошибка дифференцирования логарифмов с произвольным основанием.
  • Исправлена ошибка с вычислением факториалов в символьном модуле.
  • Исправлена ошибка, приводящая к невозможности отображения случившейся ошибки вычисления при символьном вычислении выражений.
  • Оптимизирован код.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
Известные ошибки и ограничения
  • Изменять размеры матриц, систем, линий и рисунков стилусом/мышью невозможно.
    Системные требования
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
    Поддерживаемые языки интерфейса
    Handheld (18 языков):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
