Ошибки в ПК версии
Ошибки в ПК версии - Messages
#161 Posted: 9/20/2010 1:31:48 AM
Voldemar
Voldemar
0 likes in 4 posts.
Quote
Здравствуйте! Возникла проблема при попытке изменить язык интерфейса. Абсолютно не отображает кириллицу (см. sshot). Подскажите, что делать.
У вас какая-то тема Windows установлена нестандартная, и шрифт явно не родной. Возможно просто в том шрифте русских букв-то и нет.
Я использую linux. забыл дописать когда писал первый пост.
то же наблюдал такую ситуацию. проблема решилась после того, как в wine прикрутил виндовые шрифты
Опробовал в Ubuntu 10.04 и сразу натолкнулся на сообщение в консоли
X does not support your locale
Теперь вопрос в том какие шрифты надо прикручивать в wine?
#162 Posted: 9/20/2010 4:53:20 AM
2,343 likes in 4,056 posts.
По поводу шрифта, правда не в Wine (так как он здесь не при чём), см. http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=3201#post3201
Voldemar 9/22/2010 3:32:00 AM
#163 Posted: 9/22/2010 3:33:53 AM
Voldemar
Voldemar
0 likes in 4 posts.
Кириллица в меню отображается, осталось только допилить в системе шрифты, т.к. русские комменты невозможно ввести (тоже самое происходит и из-под вайна).
#164 Posted: 9/25/2010 10:08:45 AM
build_your_web
build_your_web
4 likes in 127 posts.
При попытке посчитать ток в цепи по закону Ома, ответ выводится в виде сложной размерности.
Приведение к амперам вручную ничего не дает.
I.11—{V*'A*'s^3}/{100000*'kg*'m^2}@'A
И еще у меня почему-то не работают численные вычисления, только символьные.
#165 Posted: 9/29/2010 6:24:57 AM
Андрей
Андрей
0 likes in 8 posts.
0.85 Linux Mono 2.4.2.2
1. При попытке посмотреть О программе вываливается вот с таким сообщением:
System.DivideByZeroException: Division by zero
  at ioman.DynamicLabel..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) ioman.DynamicLabel:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.About.InitializeComponent () [0x00000]
  at SMathStudio_Desktop.About..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMathStudio_Desktop.About:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.Form1.ShowAboutDialog (System.Object sender, System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.HandleClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (System.EventArgs e, ToolStripItemEventType met) [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Windows.Forms.ToolStripItem:FireEvent (System.EventArgs,System.Windows.Forms.ToolStripItemEventType)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WmLButtonUp (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000]
Причем ошибка только в 32 битной версии. На 64 битах нормально - не могу понять в чем причина...
0.89 Linux Mint Debian Edition Mono 2.6.7-3 система 32 битная не виртуальная..
аналогичная ошибка вываливается при нажатии на "Опции" и "О программе", при этом программа закрывается, или предлогает сохраниться перед этим.
$ mono /home/user/.PortablePrograms/SMathStudioDesktop.0_89.Mono/SMathStudio_Desktop.exe
  at SMath.Manager.DynamicLabel..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMath.Manager.DynamicLabel:.ctor ()
  at SMath.Desktop.Settings.InitializeComponent () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at SMath.Desktop.Settings..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMath.Desktop.Settings:.ctor ()
  at SMath.Desktop.Form1.ShowSettingsDialog (System.Object sender, System.EventArgs e) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.HandleClick (System.EventArgs e) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (System.EventArgs e, ToolStripItemEventType met) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.Control.WmLButtonUp (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000] in <filename unknown>:0
#166 Posted: 9/29/2010 8:04:18 AM
Спасибо. Попробую разобраться из-за чего возникает ошибка.
Андрей 10/4/2010 7:46:00 AM
#167 Posted: 10/4/2010 7:49:22 AM
Андрей
Андрей
0 likes in 8 posts.
проблема пропала после сегодняшних обновлений
dmz-cursor-theme (0.4.2) to 0.4.3
file-roller (2.30.2-1) to 2.30.2-2
fuse-utils (2.8.1-1.2) to 2.8.4-1.1
gconf-defaults-service (2.28.1-3) to 2.28.1-4
gconf2 (2.28.1-3) to 2.28.1-4
gconf2-common (2.28.1-3) to 2.28.1-4
gnome-menus (2.30.2-1) to 2.30.3-1
libfuse2 (2.8.1-1.2) to 2.8.4-1.1
libgconf2-4 (2.28.1-3) to 2.28.1-4
libgnome-menu2 (2.30.2-1) to 2.30.3-1
libnautilus-extension1 (2.30.1-1) to 2.30.1-2
libncurses5 (5.7+20100313-3) to 5.7+20100313-4
libncursesw5 (5.7+20100313-3) to 5.7+20100313-4
libx264-104 (1:0.svn20100902-0.0) to 1:0.svn20100918-0.2
nautilus (2.30.1-1) to 2.30.1-2
nautilus-data (2.30.1-1) to 2.30.1-2
ncurses-base (5.7+20100313-3) to 5.7+20100313-4
ncurses-bin (5.7+20100313-3) to 5.7+20100313-4
python-gmenu (2.30.2-1) to 2.30.3-1
из видимых изменений шрифт стал более читабельным, и ровным. Незнаю что могло повлиять, но всё работает, спасибо!
#168 Posted: 10/6/2010 1:06:42 PM
tlpwka
tlpwka
0 likes in 1 posts.
Если во входные данных температура в цельсиях отрицательна, то итог получается неверным
Если все входные данные указать в цельсиях, то вместо Вт ед. измерения получается К/С * Вт
#169 Posted: 10/6/2010 2:02:44 PM
Это не ошибка программы, это - особенность работы с нелинейными единицами измерения. Перед работой с ними рекомендую почитать об этом в интернете (похожая тема уже поднималась здесь: http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=3439#post3439).
На втором скриншоте видно, что Вы приводите ответ к единицам измереия, содержащим в составе комбинацию линейных и нелинейных ед. изм. - этого делать нельзя.
С уважением, Андрей Ивашов.
#170 Posted: 10/8/2010 9:29:57 AM
build_your_web
build_your_web
Не то чтобы ошибка, просто несовместимость.
При попытке установить SMath на MS Server 2008 R2 появляется "координатор устанощика Windows", который никак не завершается, тем самым не давая установится программе.
#171 Posted: 10/12/2010 12:45:35 PM
Dark Daskin
Dark Daskin
0 likes in 1 posts.
Ошибка в вычислениях:
[LIVE width=244 height=202]http://smath.info/live/?file=1669[/LIVE]
В режиме численной оптимизации считает правильно.
#172 Posted: 10/14/2010 5:50:56 AM
Sergey
Sergey
0 likes in 3 posts.
Здравствуйте!
Во-первых, хочу сказать Вам спасибо за эту очень полезную и удобную программу. Желаю Вам дальнейших успехов!
У меня возникла следующая ошибка. Я задал формулу нахождения коэффициентов преобразования. Но когда я хочу сформировать матрицу индексов элементов и соответствующих им значений для построения трехмерного графика, возникает ошибка. При этом значения функции при подстановке этих индексов вручную определены.
#173 Posted: 10/14/2010 7:12:21 AM
Здравствуйте, Sergey. Какой версией программы Вы пользуетесь? Можно Вас попросить загрузить Ваш файл в SMath Studio Live и дать мне ссылку на файл или передать мне *.sm файл любым другим способом, что бы мне не пришлось набирать весь расчёт самостоятельно.
Заранее благодарю. С уважением, Андрей Ивашов.
#174 Posted: 10/14/2010 8:40:06 AM
Sergey
Sergey
0 likes in 3 posts.
Я пользуюсь версией 0.89, вот ссылка на файл
http://smath.info/live/?file=1681
Кстати, там все посчиталось правильно.
#175 Posted: 10/14/2010 8:52:09 AM
Большое спасибо. Математические возможности Live версии сейчас аналогичны последней выпущенной бете, т.ч. рекомендую использовать SMath Studio 0.89.8 (т.к. ошибка о которой Вы говорите там уже исправлена) для Ваших нужд пока не появится SMath Studio 0.90.
#176 Posted: 10/15/2010 2:48:41 AM
Sergey
Sergey
0 likes in 3 posts.
Спасибо, желаю Вам дальнейшего успешного развития проекта.
#177 Posted: 10/29/2010 10:09:25 AM
уни
уни
156 likes in 355 posts.
Под_итожу, что мне не нравится (версия 0.89 сборка 8 (хорошо бы сделать этот текст в About выделяемым и копируемым по одному мышиному нажатию)):
1) При попытке отрисовки на 2D компоненте матрицы с одним элементом - мнимой единицей - программа отправляется в астрал.
Вот массив для экспериментов астрального перемещения: [MATH]mat(1;1;1;i;2;2)[/MATH]
2) Тот же 2D не правильно показывает график внутри при масштабировании колесом мышки. [Ctrl] масштабирует ординатную ось, но в привью меняется весь масштаб, а с [Shift] всё по-другому: меняем масштаб оси абсцисс, а в привью меняется масштаб по ординатам... короче действует на нервы.
3) Пример с random(). Я уже упоминал его. Писать eval() для того чтобы иметь число вместо вызова функции вряд ли так очевидно. Если это идеология построения, то нужно акцентировать на этом внимание.
4) Видимо что-то тоже при вычислении матрицы Якоби. Хотелось бы иметь возможность использовать матричные функции внутри операндов Jacobi(). Вот так: [MATH]Jacobi(stack(x;y;z);stack(x;y;z))[/MATH]
Да, и не забыть про такую вещь:
[MATH]M2←line(M1←mat(2;2;1;1;2;2);b←stack(reverse(M1);M1);b;3;1)[/MATH] - пишет, что "Размерность элементов различна"
5) Не могу сделать функцию Рунге-Кутта4() универсальной по отношению к размерностям, т.к. stack() внутри программного блока (line()'ов) не хочет стыковать число с вектором. То же относится и к augment(). Приходится вручную дописывать переменные, чтобы решатель работал.
6) Вот такая конструкция не правильно переводится на язык ОПЗ:
[MATH]условие(x;a;b)←if(a≤x≤b;1;0)[/MATH]
Если поискать принадлежность точки 0,6 отрезку [0,5;0,9], то получим отрицательный ответ, а вот точка 0,1 принадлежит отрезку. Технология ВИЗИВИНГ не работает.
7) Буква PI не очень похожа на традиционную греческую. Виноват, видимо, в этом шрифт, но тем не менее.
Пожелания:
1) можно ли ввести специальную вставку по типу содержимого буфера? Допустим, я хочу вставить выражение вида: x[1] + x[2]. Хотелось бы, чтобы оно преобразовывалось к виду [MATH]x,1+x,2[/MATH]. Вообще, сделать импорт и экспорт выражений в зависимости от типа источника/приёмника выражений (Maple|Mathcad|ЯВУ). Можно в статус строке ввести режим импорта/экспорта и менять его при нажатии в этой области.
2) можно ли сделать черту функции line() передвигаемой? Вот здесь она находится под оператором:
[MATH]for(ii←1;ii<3;ii←ii+1;line(a,ii←ii;b,ii←ii;2;1))[/MATH]
А при определении функции почему-то справа... очень много места уходит зазря. Нет единообразия.
3) хочу локально сворачиваемые выражения при символьном вычислении на листе, т.е. чтобы выражение после стрелки можно было свернуть каким-либо образом и оно автоматически свёртывалось, если превосходит некий определённый размер. Области не предлагать.
4) хочу поддержку построения отрезков по отдельности в 2D и 3D (для реализации implicitplot2d() и implicitplot3d()).
Вопросы: как ввести диапазон (две точки)?
build_your_web 10/29/2010 11:40:00 AM, Andrey Ivashov 10/30/2010 7:22:00 AM
#178 Posted: 10/30/2010 7:22:50 AM
Большое спасибо! Большинство пунктов будет исправлено к следующей версии.
#179 Posted: 10/30/2010 8:31:20 AM
уни
уни
Да и ещё до кучи. Кто там родитель формы вставки матрицы? Почему-то при переходе между приложениями и возвращении в SMath, если активно окно вставки матрицы, то отображается оно вместо окна приложения. Это не хорошо. Ещё бы хотелось, чтобы числа строк и столбцов были сразу выделены, как в Mathcad. Всё равно их удаляешь. Можно также запоминать предыдущее состояние вызова.
Мелочь ещё. Обратите внимание на отрисовку правого нижнего квадрата листа между скроллбарами. Что-то там не так. Подвигайте окно за этот край, наводя его на выражения и двигая внутри них. Будут артефакты в квадратике этом.
#180 Posted: 10/31/2010 6:08:10 AM
уни
уни
Странная ошибка... еле-еле её обошёл, так и не понял в чём дело.
Документ: implicitplot3d_параболоид.sm
Дополнительные файлы: edgeTable и triTable
Я там в конце описания функции implicitplot3d() вставил единичку, без этой дополнительной строки ничего не работает, а с ней работает... такие дела.
