Стабильная: SMath Studio 0.50.4 (26 декабрь 2006)
Стабильная: SMath Studio 0.50.4 (26 декабрь 2006) - Messages
#1 Posted: 7/11/2008 12:45:20 PM
2,343 likes in 4,056 posts.
Программа SMath Studio 0.50.4 (PC: 0.50)
Математический пакет с графическим интерфейсом и встроенным математическим справочником.
SMath Studio - бесплатная программа для вычисления математических выражений и построения сложных двумерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и большими числами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов.
Последние изменения:
  • PPC: В программу SMath Studio встроен математический справочник ("Меню" >> "Справка" >> "Справочник" ) по основным разделам математики (доступен на двух языках: Русском и Английском):
    - Тригонометрия
    - Основные понятия
    - Определения
    - Связь функций одного угла
    - Формулы сложения аргументов
    - Формулы кратных аргументов
    - Сложение тригонометрических функций
    - Произведение тригонометрических функций
    - Формулы понижения степени
    - Формулы половинного угла
    - Универсальная тригонометрическая подстановка
    - Обратные тригонометрические функции
    - Соотношение функций углов треугольника
    - Формулы косоугольных треугольников
    - Преобразование выражений
    - Логарифмы
    - Определение логарифма
    - Основные логарифмические тождества
    - Свойства логарифмов
    - Производные
    - Таблица производных
    - Интегралы
    - Таблица интегралов
    - Основные правила
  • PC/PPC: Добавлены функции:
    - matrix('строки','столбцы') - Возвращает нулевую матрицу указанных аргументами размеров;
    - line(...) - Невычисляемая функция. Служит для составления программ на листах SMath Studio;
    - for('инкремент','условие','действие','тело') - Функция управляемых итераций. В цикле повторяет 'тело', пока 'инкремент' удовлетворяет условию. После каждого прохода обязательно выполняется 'действие'. Важно: в 'теле' цикла позволяется выполнение действий над 'инкрементом'; в 'действии' и 'теле' может быть задано любое количество выражений с помощью функции line(...);
    - while('условие','тело') - Функция итераций. Цикл выполняет 'тело', пока 'условие' истинно. Важно: в 'теле' может быть задано любое количество выражений с помощью функции line(...).
  • PC/PPC: Добавлена панель "Программирование", на которой расположены кнопки следующих функций: if, for, while, line.
  • PPC: Увеличена скорость загрузки программы и уменьшено количество занимаемой оперативной памяти при её выполнении за счёт того, что файлы перевода интерфейса теперь вынесены из исполняемого модуля и подгружаются лишь по мере необходимости (читай: при изменении языка интерфейса программы), и панели теперь, так же, загружаются в память лишь по требованию пользователя и после загрузки основных модулей программы.
  • PPC: Добавлена поддержка Испанского языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ).
  • PPC: Добавлена поддержка Португальского (Бразилия) языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ).
  • PPC: Добавлена поддержка Хорватского языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ).
  • PPC: Добавлена поддержка Сербского языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ).
  • PPC: Доработан украинский язык интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ).
  • PC/PPC: Значительно переработана функция if(#;#;#) - теперь она вычисляется символьно, увеличена скорость её вычисления и исправлена неточность из-за которой функция, порой, выдавала непредвиденные сообщения об ошибках.
  • PC/PPC: Значительно переработана функция solve(#;#) - увеличена скорость нахождения корней, увеличена точность и добавлены некоторые обработчики ошибок.
  • PPC: Статус панелей (свёрнута/развёрнута) теперь восстанавливается при следующем запуске программы.
  • PPC: Полностью переработан механизм реакции на "сохранение листа"/"закрытие листа/программы"/"отмену сохранения" и т.п. - исправлены соответствующие ошибки (Ранее, иногда, при нажатии кнопки "Отмена" в диалоге сохранения листа при закрытии программы, она закрывалась).
  • PC/PPC: Уравнение теперь можно задаваться явным указанием правой его части (с помощью оператора "булево равно", расположенной на булевой панели), например, для последующего нахождения его корней.
  • PC/PPC: Улучшена логика вычисления пользовательских функций, зависимых от сложных символьных выражений, аргументами которых являются аргуметы данных (пользовательских) функций.
  • PC/PPC: В формат файлов программы (расширение ".sm" ) добавлена поддержка разделителей, ссылок и указаний жирности шрифта.
  • PC/PPC: Системы отрисовываются теперь более корректно - все элементы систем выравнены по левому краю.
  • PC: Исправлена ошибка работы буфера обмена, связанная с неверной обработкой спец.символов.
  • PC: При установке теперь происходит ассоциаций ".sm" файлов с программой.
  • PC/PPC: Исправлено множество незначительных ошибок и недочётов.
    Системные требования: .NET Compact Framework 1.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6
    Поддерживаемые языки интерфейса (8 языков):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Скачать:
    PPC:
    SMathStudioPPC_0.50.4_CAB.zip (Дата: 26.12.06. Размер: 155kB)
    SMathStudioPPC.0_50_4.Setup.cab (Дата: 26.12.06. Размер: 647КB)
    PC:
    SMathStudioPC.0_50.Setup.msi (Дата: 13.11.06. Размер: 474КB)
    SMathStudioPC.0_50.Bin.zip (Дата: 13.11.06. Размер: 122КB)
