Стабильная: SMath Studio 0.75 (10 январь 2009)
Стабильная: SMath Studio 0.75 (10 январь 2009) - Messages
#1 Posted: 1/10/2009 2:06:22 AM
2,328 likes in 4,019 posts.
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.75
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Handheld на смартфоне
Quote
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Handheld на коммуникаторе (КПК)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Handheld: Программа SMath Studio стала совершенно бесплатной для всех (ранее программа была платной для нерусскоговорящих пользователей);
  • Handheld: В диалог "Поддержка проекта" добавлен ещё один способ дотаций через систему PayPal;
  • Добавлена возможность изменять размеры матриц, алгебраических систем и линий программирования с помощью указателя мыши/стилуса;
  • Добавлена возможность изменения размеров изображения с помощью указателя мыши/стилуса;
  • Добавлен пункт меню "Последние файлы" в меню "Файл", отображающий список последних используемых файлов сохранений;
  • Добавлена возможность вынесения за скобки множителей с одинаковыми основаниями, но разными степенями;
  • Handheld: На смартфонах теперь удерживая нажатой клавишу "*" и перемещая курсор влево/вправо можно выделять часть выражения;
  • Запрещено изменять размеры матриц, линий и систем, если те находятся справа от оператора численного или символьного вычисления;
  • Добавлена возможность использования функции el(...) для задания конкретных элементов алгебраических систем и линий программирования (ранее доступны для изменения были только матрицы);
  • Добавлена возможность использования функции el(...) для задания конкретных элементов матриц, алгебраических систем и линий программирования в случаях, когда заменяемый элемент является символьным выражением или символьным выражением является та матрица, алгебраическая система или линия программирования изменение которой производится;
  • Desktop: Добавлен диалог "Поддержать проект";
  • В подсказки к кнопкам математической боковой панели инструментов добавлено отображение сочетаний клавиш их быстрого вызова, если таковые у кнопки имеются;
  • Handheld: Теперь при изменении языка интерфейса программы автоматически так же переводятся и все элементы меню "Панели инструментов". Ранее переводились лишь пункты, соответствующие только отображаемым в момент переключения языка панелям;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая на некоторых конфигурациях систем при попытке проверки новой версии программы при отсутствии подключения к сети Интернет;
  • Handheld: Теперь диалог "Поддержка проекта" доступен для всех языков программы;
  • Handheld: Максимальное количество цифр после запятой увеличено с 14 до 15;
  • Handheld: Исправлено отображение списка операторов;
  • Исправлена ошибка работы символьного модуля с большими числами;
  • Исправлено упрощение деления чисел в символьном модуле;
  • Handheld: Добавлены переводы некоторых строк в диалоге "О программе";
  • Desktop: Усовершенствовано поведение диалога проверки обновлений программы при отсутствии подключения к сети Интернет;
  • Desktop: Усовершенствован диалог "О программе";
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая в редких случаях при клике на ещё не отрисованный элемент листа;
  • Исправлена критическая ошибка, приводящая к экстренному завершению программы при возникновении ошибки вычислений в редких случаях;
  • Исправлена ошибка, проявляющая в некоторых случаях при использовании клавиши Backspace, когда курсор находится после оператора численного или символьного вычисления;
  • Исправлены ошибки перерисовки и пересчёта, иногда возникающие при использовании клавиш клавиатуры Вверх/Вниз изменения фокуса выражений;
  • Desktop: Добавлена возможность использовать сочетания клавиш Shift/Ctrl+Left/Right в математический справочник;
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки, возникающая при делении на ноль;
  • Усовершенствована индикация ошибок вычислений при определении пользовательских параметров;
  • Исправлена ошибка символьного модуля, которая не позволяла производить упрощение аргумента факториала, что, в свою очередь, в некоторых случаях не позволяло произвести его вычисление;
  • Исправлена ошибка отображения некоторых специфических чисел в символьном модуле;
  • В символьный модуль добавлена возможность отображения ошибки невозможности вычисления факториала в случае недопустимого аргумента;
  • Оптимизирован код.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
Системные требования
  • Handheld:
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (18 языков):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Загрузка
