Стабильная: SMath Studio 0.78 (01 Март 2009)
Стабильная: SMath Studio 0.78 (01 Март 2009) - Messages
#1 Posted: 3/1/2009 1:28:46 AM
2,343 likes in 4,056 posts.
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.78
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Handheld на смартфоне
Quote
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Handheld на коммуникаторе (КПК)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Исправленные ошибки и новые возможности
  • SMath Studio теперь поддерживает файлы сохранений Mathcad (файлы с расширением .xmcd)!
  • Desktop: Добавлено динамическое изменение курсора (при наведении на границу элемента листа, при изменении его размеров, перетаскивании и т.п.);
  • Добавлена возможность одновременно управлять всем содержимым листа действиями Отменить/Вернуть. В историю изменений теперь записываются любые изменения на листе;
  • Добавлена возможность выделять элементы листа с нажатой клавишей Ctrl;
  • Desktop: Добавлены сочетания клавишь Ctrl+M (открытие диалога вставки матрицы), Ctrl+E (открытие диалога вставки функций) и Ctrl+T (вставка рисунка);
  • Для вставки текста теперь достаточно нажать " (кавычки) перед началом его записи;
  • Desktop: Константа Пи теперь может быть вставлена сочетанием клавишь Ctrl+Shift+P;
  • Desktop: Добавлена возможно изменять увеличение графика с помощью колёсика прокрутки мыши;
  • Desktop: Добавлена поддержка функции Drag & Drop для открытия файлов извне (например перетаскиванием файла сохранения из Проводника в окно SMath Studio для его открытия);
  • Desktop: Параметры окна (такие как: размер и его положение) теперь сохраняются при выходе их программы и востанавливаются при последующем открытии;
  • Улучшено упрощение функций ln(x) и lg(x) в случае, когда их числа равны 'e' (для ln) или 10^c (для lg);
  • Улучшено упрощение тригонометрических функций, заданных со стандартными значениями градусов;
  • Минимальная точность программы повышена с 10e-12 до 10e-99;
  • Исправлена ошибка элемента График - в некоторых случаях было невозможно изменить его размер;
  • Добавлено упрощение Функций sec() и cosec() [csc()];
  • Уменьшены погрешности в численной библиотеке;
  • Функции identity(), matrix(), rows(), cols(), el(), length(), tr() добавлены в символьную библиотеку;
  • Оператор векторного умножения добавлен в символьную библиотеку;
  • Увеличена производительность программы при использовании циклов (for, while);
  • Все символьные вычисления, содержащие в ответе дробные степени, приобразовываются к корням;
  • Немецкий перевод интерфейса программы улучшен;
  • Исправлена ошибка, из-за которой после использования функций программы Отменить/Вернуть, результаты вычислений не пересчитывались;
  • Handheld: Исправлена ошибка с использованием нестандартных значений кнопки вставки матриц на нерусских устройствах;
  • Имена файлов программы теперь отображаются вместе с их расширением в заголовке главного окна SMath Studio;
  • Исправлена запись путей в результирующем HTML файле после использования функции Экспорт в HTML (ранее такие файлы не могли быть открыты на Linux);
  • Усовершенствованы графики (при их построении теперь можно использовать функцию summ());
  • Добавлена поддержка отрисовки границы у элементов листа программы;
  • Handheld: Исправлена ошибка в диалоге сохранения файла, если у него не указано расширение - такой файл переписывал уже имеющийся в папке файл с аналогичным названием без диалога предупреждения/подтверждения;
  • Desktop: Исправлены ошибки в диалоге Сохранения файла при завершении приложения;
  • Теперь при удалении всего текста в текстовом элементе сам элемент так же удаляется;
  • Ошибка, из-за которой клавиша Esc работала как Backspace исправлена;
  • Desktop: Точность отрисовки трёхмерных графиков увеличена в два раза;
  • Исправлена критическая ошибка программы при отрисовки трёхмерных графиков, имеющим слишком большую z-координату;
  • В диалоге проверки обновлений теперь можно задать проверку только на наличие стабильных версий программы;
  • Исправлены несколько ошибок в символьной библиотеке;
  • Скорость и стабильность вычислений увеличены;
  • Оптимизирован код.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
Системные требования
  • Handheld:
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (18 языков):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Загрузка
  • #2 Posted: 3/29/2009 2:24:27 PM
    du4e
    du4e
    0 likes in 1 posts.
    Почему скачивается только 2 kb от 1.2 mb?
    #3 Posted: 3/30/2009 10:57:23 AM
    Очевидно, что эта проблема носит единичный характер (на данный момент дистрибутивы успешно загружены десятки тысяч раз), т.ч. видимо решением будет попытка загрузить файл другим доступным Вам браузером или менеджером загрузок.
    #4 Posted: 4/2/2009 11:26:08 AM
    wolfGang
    wolfGang
    0 likes in 1 posts.
    Для такой замечательной программы остро нужна portable-версия!
    #5 Posted: 5/25/2009 10:08:46 PM
    masiasia
    masiasia
    0 likes in 4 posts.
    Эту программу можно установить на смарт? Если да, то где сылка что бы ее скачать?
    #6 Posted: 5/25/2009 11:34:40 PM
    Версия 0,78 уже не актуальна, качайте из темы Стабильная: SMath Studio 0.80 (01 Май 2009).
    Ссылки на загрузку указаны, как обычно, в конце заглавного сообщения. Для Вас повторю здесь:
    Quote
    #7 Posted: 5/26/2009 6:29:58 AM
    masiasia
    masiasia
    0 likes in 4 posts.
    Извините, я не сильно разбираюсь в этом, потому еще раз переспрошу. У меня смарт nokia N82 на сколько я знаю что бы на него установить приложение оно должно быть *sis формата. Здесь 3 сылки, и не в одной нету такого инстала. Или я неправильно устанавливаю. Подскажите пожалуйста, какую из 3 сылок надо скачать и как правильно установить?
