Вставка Tab'мо
Вставка Tab'мо - Messages
#1 Posted: 6/26/2013 2:11:03 AM
MrSergey
MrSergey
0 likes in 2 posts.
Здравствуйте.
Потребовалось перейти с маткада на бесплатный софт, нашел вашу программу, начал разбираться.
Итак, насколько я понял, то значения или уравнения пеерменным присваиваются при помощи ":=", если же нам надо получить результат, то двоеточие не ставится.
Пробую посчитать вот такое:
x:= 45
y:= x + 1
Затем ввожу "y", на листе появляется всплывающая подсказка, в которой написано "y = 46" и "Для вставки нажмите Tab". Нажимаю Tab, -тултип пропадает, в поле остается только "y". Т.е. в результате получаю вот такое:
x:= 45
y:= x + 1
y
Собственно вопрос - это я что-то делаю не так или это баг в программе? Как мне нужно "запросить" расчет, чтобы программа выдала мне ответ?
P.s. версия программы 096 (4868) от 01.05.2013. ОС W7 х32
#2 Posted: 6/26/2013 2:58:08 AM
1,359 likes in 2,273 posts.
Таб с подсказки только поставляет имю переменной или функции, таким образом может помогать при построений любых выражении. Результат получается уже как сами описали: Кнопками = (с клавишы также работает) или ->.
#3 Posted: 6/26/2013 3:20:57 AM
MrSergey
MrSergey
0 likes in 2 posts.
Спасибо за разъяснение. При нажатии на "=" сразу после переменной, которую необходимо вычислить действительно появляется решение.
После тестовых расчетов сразу же возникло пожелание по изменениям.
Если я ввожу имя переменной, которую необходимо просчитать и ввожу по привычке пробел, а потом равно, то программа не вычисляет данную переменную. Насколько я понимаю, сделано это было для того,ч тобы можно было писать тексты, что, собственного говоря, вполне логично. Однако если я убираю пробел и ставлю равно непосредственно после переменной, то расчет опять же не хочет выполняться. Для того, чтобы сделать расчет данной переменной мне надо удалить этот блок и создать новый, что очень и очень неудобно.
Насколько я понял, блоки для ввода после того, как помечаются текстовым флагом, после этого перестают отслеживаться на наличие в них формул. Былобы хорошо делать проверку "типа" блока после каждого KeyUp в нем - было бы намного проще.
