ошибки
ошибки - Messages
#1 Posted: 6/5/2010 2:22:43 AM
серж
серж
0 likes in 2 posts.
не пойму толи колькулятор глючит толиещё что,. на калькуляторе arccos 0.9 = 25.84 а в программе 0,45, или я что не так делаю.
#2 Posted: 6/5/2010 3:44:41 PM
серж
серж
0 likes in 2 posts.
Спасибо что откликнулись,я сейчас поставил в опциях градусы,а она вообще всё оставила без ответа, и кричит по английски"obict reference not set toan instance of an obiect" я в растеряности
#3 Posted: 6/5/2010 4:34:51 PM
Carlos
Carlos
19 likes in 134 posts.
Это глюк в последней версии. В опциях выставь радианы, а чтобы посчитать в градусах в выражении нужно вписать единицу измерения deg или поставить знак градуса.
#4 Posted: 6/5/2010 4:45:42 PM
Carlos
Carlos
Кстати, прикол. В калькуляторе действительно арккосинус 0,9 в градусах будет 25,84. А SMath мне выдает 1,56!
В радианах оба показывают нормально.
#5 Posted: 6/5/2010 9:33:17 PM
Carlos
Carlos
В том то и дело что я все те же действия делал аж на двух калькуляторах. И в радианах и в градусах.
#6 Posted: 6/6/2010 9:44:48 AM
Carlos
Carlos
Да, Вы правы, я затупил. Калькулятор сам помножает на 180/Pi когда я ставлю решение в градусах. Видимо, когда в опциях в SMath выставляешь градусы, то скорее всего должо происходить то же самое, но это не работает.
#7 Posted: 6/11/2012 11:45:30 AM
worktowork
worktowork
0 likes in 13 posts.
Прочитал как сказано , почему ответ разный ?
arccos.sm (2.64 KiB) downloaded 1614 time(s).
#8 Posted: 6/11/2012 12:55:05 PM
2,343 likes in 4,046 posts.
Разница между какими ответами Вас смущает?
В любом случае, копируя результат и используя его в последующих вычислениях Вы генерируете огромные погрешности - либо выставьте максимальную точность ответов (значения после запятой), либо не делайте так.
С уважением, Андрей Ивашов.
worktowork 6/11/2012 3:39:00 PM
#9 Posted: 6/11/2012 3:39:13 PM
worktowork
worktowork
Можете посмотреть Вы имели ввиду вот так ? Мне очень надо научиться правильно делать расчёты в Вашей программе.
arccos2.sm (2.91 KiB) downloaded 1665 time(s).
#10 Posted: 6/11/2012 4:07:10 PM
Нет. Посмотрите прикреплённые файлы.
arccos_mod.sm (18.99 KiB) downloaded 1607 time(s).
worktowork 6/11/2012 4:12:00 PM
#11 Posted: 6/11/2012 4:20:55 PM
worktowork
worktowork
Теперь стало понятнее. А в вашей программе перевод десятичный градус (напримере, 0,1396) в градусы и минуты есть? То есть отображение градусы и минуты существует? Конечно , надо умножить на 180/пи.
#12 Posted: 6/11/2012 4:26:58 PM
worktowork
worktowork
При открытии файла выдала вот такую ошибку
#13 Posted: 6/11/2012 5:29:31 PM
Это известная ошибка в Mono версии - там невозможно открывать изображения.
