1 страниц (7 вхождений)
Бета: SMath Studio 0.62.0 (03 сентябрь 2008) - Сообщения
#1 Опубликовано: 03.09.2008 18:47:01
Доступна новая версия: SMath Studio 0.62.0 beta
Математический пакет с графическим интерфейсом и встроенным математическим справочником.
Исправленные ошибки и новые возможности
Известные ошибки и ограничения
Системные требования
Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA
Поддерживаемые языки интерфейса
PPC (18 языков):
PC (1 язык):
Загрузка
Текущая beta-версия программы (скрин, видео):
- PPC/VGA (скрин 1, скрин 2)
SMathStudioPPC.0_62_0.Setup.cab (Дата: 03.09.08. Размер: 1,08MB) - для установки с КПК
SMathStudioPPC.0_62_0.Setup.cab.zip (Дата: 03.09.08. Размер: 245KB) - для установки с КПК (архив, внутри CAB )
SMathStudioPPC.0_62_0.Setup.exe (Дата: 03.09.08. Размер: 330KB) - для установки с ПК
- PC (скрин)
SMathStudioPC.0_62_0.msi (Дата: 03.09.08. Размер: 533KB)
Изменение интерфейса программы - скин XP Style (скрин):
#2 Опубликовано: 11.09.2008 12:46:45
У меня даже не инсталлируется программа! Выдаёт вот это....
#3 Опубликовано: 11.09.2008 14:32:02
Так что можно сделать чтобы заработала? Моя система: Win XP SP3 ENG
#4 Опубликовано: 11.09.2008 16:44:44
Проверьте, стоит ли у вас в системе Microsoft .Net Framework 2.0, и скачайте дистрибутив SMath Studio повторно. Похоже, что загрузка с сервера прошла с ошибкой.
#5 Опубликовано: 15.09.2008 11:53:01
Microsoft .Net Framework версия 3.0 SP 1 стоит... Скачивал несколько раз, то же самое... Может ошибка в самой программе??
#6 Опубликовано: 15.09.2008 21:40:06
Проверил на двух машинах с WinXP SP3, правда на них уже была установлена .Net Framework 3.5, работает без нареканий. В обоих случаях специально скачал дистрибутив с форума и тут же установил.
Т.ч. могу порекомендовать поставить новую версию среды - 3,5.
Похоже что проблема действительно либо с установленной в Вашей системе версией инсталлера или с фрэймворком. Во всяком случае на текущий момент Ваша ситуация уникальна.
#7 Опубликовано: 17.09.2008 15:45:53
Ок, только что поставил .Net Framework 3.5... Скачал дистрибутив SMathStudioPC.0_62_0.msi. Ну не работает, выдаёт всё то же сообщение, что ещё можно проверить??
Инсталлер нормальный, недавно сказал обновление с сайта Майкрософт.
P.S. Напишу Вам в ICQ.
Новые сообщения
Нет новых сообщений
