AlgLib 3.1x - AlgLib Plugin (based on ALGLIB 3.1x) - Сообщения
#41 Опубликовано: 24.12.2018 07:47:08
Updated.
[albumimg]1560[/albumimg] [albumimg]1561[/albumimg] [albumimg]1562[/albumimg] [albumimg]1563[/albumimg]
alglib.ode.kinetic1.sm (7 КиБ) скачан 143 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.sm (10 КиБ) скачан 124 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.sm (10 КиБ) скачан 128 раз(а).
alglib.ode.test1.sm (10 КиБ) скачан 140 раз(а).
alglib.ode.test2.sm (10 КиБ) скачан 123 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.sm (19 КиБ) скачан 132 раз(а).
alglib.ode.kinetic1.pdf (75 КиБ) скачан 132 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.pdf (89 КиБ) скачан 112 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.pdf (83 КиБ) скачан 121 раз(а).
alglib.ode.test1.pdf (85 КиБ) скачан 111 раз(а).
alglib.ode.test2.pdf (89 КиБ) скачан 116 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.pdf (147 КиБ) скачан 122 раз(а).
bdrunagle 24.12.2018 08:15:00, NDTM Amarasekera 24.12.2018 09:44:00, sergio 24.12.2018 11:04:00, frapuano 24.12.2018 14:22:00, Radovan Omorjan 24.12.2018 14:52:00
#43 Опубликовано: 19.01.2019 16:31:14
Updated. al_nleqsolve(2), al_nleqsolve(3), al_nleqsolve(4) added.
Файл не найден. Файл не найден. Файл не найден.
#44 Опубликовано: 27.01.2019 05:23:49
With numeric optimization (for all functions) it works much faster.
Fourier series coefficients.sm (17 КиБ) скачан 117 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (138 КиБ) скачан 110 раз(а).
Radovan Omorjan 27.01.2019 08:19:00, Davide Carpi 27.01.2019 07:53:00, frapuano 27.01.2019 08:21:00, NDTM Amarasekera 27.01.2019 09:47:00
#45 Опубликовано: 27.01.2019 10:59:21
Example 2.
Fourier series coefficients.sm (28 КиБ) скачан 169 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (170 КиБ) скачан 143 раз(а).
sergio 27.01.2019 13:29:00
#46 Опубликовано: 27.01.2019 12:48:06
Otherwise w/o Algib and more Engineering applications
Fourier Budapest39 Smoothing.sm (47 КиБ) скачан 113 раз(а).
#47 Опубликовано: 27.01.2019 13:06:32
Fourier-Fejer-Lanczos interesting too.
IrfanView "ResizeResample" zoom up/down in two options
Fourier or Lanczos the best.
Fourier Fejer Lanczos.sm (9 КиБ) скачан 112 раз(а).
#48 Опубликовано: 18.02.2019 05:42:17
Parameterization of implicit functions with al_nleqsolve
Parametrisation.sm (29 КиБ) скачан 119 раз(а).
NDTM Amarasekera 18.02.2019 11:46:00, frapuano 18.02.2019 09:08:00, Alvaro Diaz Falconi 18.02.2019 14:00:00, Вячеслав Мезенцев 18.02.2019 17:50:00
#49 Опубликовано: 18.02.2019 13:59:33
Hi Ber. Nice technique, easy to implement. You can also make that as a function, and monocolor too.
Parametrisation.sm (25 КиБ) скачан 119 раз(а).
Another option could be use y0 as vector, and solve for each element in y0, obtaining res, res1, ..., resn
Fridel Selitsky 18.02.2019 14:44:00
#50 Опубликовано: 18.02.2019 23:53:03
1. SS 6179 does not complain
2. Takes ~ 1 hr to terminate the first function
3. NO plot result [NO complain but NO plot ?]
4. Would be interesting checking if the attached SS 6179
runs in your actual AlgLib 3.1x. If NOT => would be a dramatic bug.
It would indicate that all maths based al_nleqsolve would be scrap.
Contour SOLVE [Electron Solve algo Express].sm (20 КиБ) скачан 111 раз(а).
#51 Опубликовано: 22.11.2020 04:47:54
#52 Опубликовано: 22.02.2021 16:06:56
sergio 17.11.2021 12:20:00
#53 Опубликовано: 17.11.2021 11:42:24
Fridel Selitsky 17.11.2021 12:18:00, sergio 17.11.2021 12:20:00, Alvaro Diaz Falconi 17.11.2021 13:00:00, NDTM Amarasekera 17.11.2021 16:44:00
#54 Опубликовано: 08.12.2021 02:43:14
#55 Опубликовано: 10.12.2021 01:36:46
sergio 10.12.2021 05:27:00
#56 Опубликовано: 20.12.2021 16:18:35
Plugin updated.
Changes:
- solution restructured;
- converting the task for the ODE solver to the numerical form is now performed through the Mathcad Toolbox plugin (to avoid code duplication), so it must be installed;
- refactored.
Solvers that support mathematical notation now reuse code from the Mathcad Toolbox plugin. Now there is no need to recompile every such plugin.
Новые сообщения
Нет новых сообщений
