1 страниц (8 вхождений)
Transfer function - Is there a transfer function in Smath? - Сообщения
#1 Опубликовано: 02.04.2023 08:57:22
Hello. Can I calculate some transfer function in Smath?
W(p)= 1 / (T*p+1) - for example
#2 Опубликовано: 02.04.2023 09:43:15
WroteHello. Can I calculate some transfer function in Smath?
Hi. You can try the maple plugin: maple(inttrans[laplace](sin(t),t,s)) or this
#3 Опубликовано: 02.04.2023 10:01:52
#4 Опубликовано: 02.04.2023 10:49:12
#5 Опубликовано: 02.04.2023 13:06:32
Непонятно что именно нужно сделать. Надо более точно сформулировать задачу.
Набить формулы не сложно - нижний индекс вводится при помощи точки. Греческие символы доступны в панели инструментов.
Matematika_v_SMath_Studio_Uchebnoe_posobie_2022.pdf (3 МиБ) скачан 193 раз(а).
#6 Опубликовано: 02.04.2023 18:13:24
W(p)= 1 / (T*p 1) - for example
Your function is an ordinary hyperbolic function.
It is not a transfer function.
A Transfer Function [XFR] is the graphical representation
of a dependent phenomenon subjected to an impulse step.
It is represented in term(s) of Laplace algebra,
then processed via maple of else compatible CAS.
That said, an XFR always starts @ 0, then asymptotic to impulse.
Minimalist example demo.
#7 Опубликовано: 03.04.2023 09:41:01
WroteНепонятно что именно нужно сделать. Надо более точно сформулировать задачу.
Да, какую-то ерунду я спросил, дав за образец уже готовое преобразованное уравнение)) Возможно ли сократить это выражение в Smath или посчитать его в виде дроби в конце. Что-то в итоге: 0,34Зр/274+р+1, как делает матлаб
#8 Опубликовано: 03.04.2023 09:54:03
Использовать maple(covert(W(p),parfrac,p)) или maple(covert(W(p),fullparfrac,p)).
maple-covert-parfrac.sm (4 КиБ) скачан 62 раз(а).
TopUser2000 03.04.2023 10:29:00
Новые сообщения
Нет новых сообщений
