Beta: SMath Studio 0.99.6984 (14 February 2019)
Beta: SMath Studio 0.99.6984 (14 February 2019) - Сообщения
#1 Опубликовано: 14.02.2019 17:00:49
2270 сообщений из 3734 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Changes introduced in current build 0.99.6984
Улучшения
  • Added ability to clone regions by Ctrl+Dragging by mouse inside Header/Footer.
Исправления
  • Insert Function dialog performance significantly increased;
  • SS-4583: Worksheet rendering issue fixed.
Разное
  • Regions movement related issues fixed;
  • Overall application stability increased;
  • Refactoring.
Download
SMathStudioDesktop.0_99_6984.Mono.tar.gz (1 МиБ) скачан 694 раз(а).
SMathStudioDesktop.0_99_6984.Setup.msi (2 МиБ) скачан 2001 раз(а).
7 пользователям понравился этот пост
Davide Carpi 18.02.2019 20:37:00, frapuano 14.02.2019 19:20:00, NDTM Amarasekera 15.02.2019 02:27:00, Radovan Omorjan 15.02.2019 02:57:00, Serg 15.02.2019 03:13:00, sergio 15.02.2019 05:57:00, Вячеслав Мезенцев 14.02.2019 17:48:00
#2 Опубликовано: 15.02.2019 03:29:02
genf
genf
6 сообщений из 72 понравились пользователям.
Спасибо. Теперь функции работают значительно быстрее.
Вернулась старая проблема с настройками страницы - не сохраняются настройки при нажатии на кнопку "Использовать по-умолчанию".
Вернее они для файла сохраняются, но показывает, что не сохранились.
А вот глобально не сохраняются.
Небольшое кино
#3 Опубликовано: 15.02.2019 06:48:04
fedeghi
fedeghi
25 сообщений из 112 понравились пользователям.
Hi Andrey,
since I'm using SMath mainly for office work, I'm always struggling between the temptation of "instant updating" to the latest (even if beta) build in order to have all the new cool features, and the conservative approach to wait for the official stable release and stay safe with my library of .sm files.
Up to now, I have been able to resist and stay on the safe path, but the "dark side is calling"
Recently a lot of nightly builds have been issued, so I'm wondering if you are planning to upload in a short time a stable release to consolidate all the updates that have been placed here and there in the betas?
Or do you think that a stable release will not follow shortly?
In other words, in case a stable release is not planned in the upcoming weeks, I might think to update on a backup machine and test the existing files there.
Infact, there are some features which I'd like to use (i.e. upgraded syntax highlighting, etc..)
#4 Опубликовано: 15.02.2019 06:53:08
You can always download the Mono.tar.gz package and go for a portable test version
Serg 15.02.2019 09:09:00
#5 Опубликовано: 15.02.2019 09:10:40
genf
genf
Да, это действительно удобно. Портативную версию уже использую лет 5
#6 Опубликовано: 15.02.2019 14:13:20
Так а сохранение размера бумаги я и не делал Сохраняется только ориентация страниц, колонтитулы и т.п. С размером были какие-то проблемы. Как-нибудь посмотрю туда ещё раз...
#7 Опубликовано: 15.02.2019 14:29:16
Hello.
The reason of why we have so many beta versions since latest available stable is that there are several major changes were done to the logic of saving/opening files and rendering Worksheets.
These changes must be tested well before going to the wild world
As for today I see no any new significant errors reported + all automated tests I have are also passed ok, so I'm thinking about latest nightly builds as about release candidates. These versions seems stable enough to use them.
Regarding next stable release - I plan to publish it on 1-st March. The main reason of it is that I need to test/prepare Cloud version as well as iOS/Android/UWP versions to make one-shot-release. There are plenty of work to perform...
Serg 15.02.2019 15:03:00, sergio 15.02.2019 15:25:00, frapuano 15.02.2019 14:54:00
#8 Опубликовано: 15.02.2019 18:25:24
fedeghi
fedeghi
Thanks for the info! :d
#9 Опубликовано: 18.02.2019 15:06:04
Реализовано тут: https://en.smath.com/forum/yaf_postst17120_Beta--SMath-Studio-0-99-6988--18-February-2019.aspx
Serg 25.02.2019 15:15:00
#10 Опубликовано: 25.02.2019 15:29:20
genf
genf
Бывает в версии 6984 при открытии файла происходит очень долгий расчет ... приходится прерывать и обновлять - при обновлении все быстро считается.
См. кино
Как правило такие долгие расчеты происходят при первом открытии файла, но не всегда.
Это исправлено в 6988?
