1 страниц (12 вхождений)
График точками - графики точками - Сообщения
#1 Опубликовано: 18.02.2022 03:44:23
Добрый день.
Мне необходимо построить график точками. Что-то подобное делал 100 лет назад в маткаде...
Суть: есть функция, например f1(t):=2*t
Я хочу изменять в графике t от -2 до +2 с шагом 1.0. Т.е. я хочу видеть на графике пять точек. Точки должны быть на координатах (-2,-4), (-1,-2), (0,0), (1,2), (2,4).
Можно эти точки соединить прямыми, можно оставить точками. Как это сделать в smath?
ps вообще тут суть вопроса... в реалии f1 очень сложная и состоит из 2-х десятков функций, а t меняется от 18000 до 0, с шагом 100.
т.е. создавать матрицы из миллиона точек и вываливать их на листе и потом скролить до графика не очень охота.
#3 Опубликовано: 18.02.2022 04:17:54
Спасибо. с plot получилось.
А можно убрать вертикальные синие линии от точки до оси х?
#5 Опубликовано: 18.02.2022 04:24:45
Да!!! То, что нужно!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
#6 Опубликовано: 18.02.2022 04:42:24
#7 Опубликовано: 18.02.2022 04:49:50
А как это из *.jpg в *.sm преобразовать?
Sorry, I forgot to upload the file.
pStem.sm (9 КиБ) скачан 90 раз(а).
Как добавить дополнительную строку "Y:=f(T)"? Как в plot добавить фигурную скобку с двумя augment?
You can type line(,,,) and sys(,,,). And ... see some videos about SMath syntax.
ps Очень интересный функционал в smath. Где-то есть мануал на подобные функции?
Yes, but I don't know which tutorial could be the best for you. There are many. Others in this forum can help for that.
juvf 18.02.2022 04:56:00
#8 Опубликовано: 18.02.2022 04:56:08
Ещё раз огромное спасибо!!!!
#9 Опубликовано: 18.02.2022 16:53:39
Bar size convenience to highlight project.
2D Plot COMPANION [Bar_FillBar].sm (23 КиБ) скачан 78 раз(а).
#10 Опубликовано: 18.02.2022 19:18:42
WroteBar size convenience to highlight project.
Not related with juvy's requested.
While this is a good example,
this is not what juvf asked for.
This was what OP requested.
WroteДа!!! То, что нужно!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
And said what exactly he was looking for.
Jean, do not post unrelated replies to users topics.
Promoting your files under other peoples posts is rude.
#11 Опубликовано: 19.02.2022 20:28:02
Stem Data.sm (26 КиБ) скачан 82 раз(а).
#12 Опубликовано: 20.02.2022 20:37:12
Still, this is a good example but not related with request.
Jean, you are having hard time to get even very simple subjects.
To clarify and simplify for you, this was what OP asked, get and thanked.
Don't hijack the topic anymore.
WroteStem Data.sm (26 КиБ) скачан 82 раз(а).
WrotepStem.sm (9 КиБ) скачан 90 раз(а).
Новые сообщения
Нет новых сообщений
