Ошибки в ПК версии
Ошибки в ПК версии - Сообщения
#181 Опубликовано: 01.11.2010 09:39:38
уни
уни
156 сообщений из 355 понравились пользователям.
Ещё одна проблема с функциями импорта данных. Предыдущий мой пример при открытии программы в новом окне "теряет" путь для функции импорта. Поэтому документ ничего не показывает, хотя расчёт идёт. Если же принудительно пересохранить документ, то путь инициализируется и расчёт проходит.
Если я открываю новый документ, то можно ссылаться да папку программы в профиле пользователя, а вот если открываю уже существующий, то путь должен быть равен пути документа. Так работает Маткад, по крайней мере.
Может быть ввести как в Маткаде для ориентации read only переменную CWD?
#182 Опубликовано: 03.11.2010 16:03:35
zhuk
zhuk
13 сообщений из 120 понравились пользователям.
smath 0.89 и 0.89.8
функция solve не находит корни уравнения
файл с расчетом
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
#183 Опубликовано: 13.11.2010 16:27:53
уни
уни
Ошибка при построении Листа Декарта. Нужен мой плагин Plot3D.
Компонент почти отрисовал график и вылетел в астрал.
Документ: CreateMesh6.sm
#184 Опубликовано: 13.12.2010 19:20:22
iiii01
iiii01
Добрый день !
У меня на ноутбуке виста и smath studio 0.89(сборка 8) 03.10.2010
Почему-то не работает запись/ чтение данных.
Пишу как в примере
w:2
wfile(w,file01)
rfile(file01)=
По адресу "C:\Users\Юрий\AppData\Roaming\SMath\user\" ничего не появляется 8((
При этом актуальнный файл settings в "C:\Users\Юрий\AppData\Roaming\SMath\" присутствует
#185 Опубликовано: 21.01.2011 13:11:53
hinst
hinst
0.89.8: такая фигня: когда перемещаешь выражение кнопками стрелок на клавиатуре, изменение порядка блоков вообще никак не учитывается. То есть, они считаются в том же порядке, что и до перемещения. только если каждый перемещённый блок потом ещё подёргать мышью, тогда только новый порядок блоков начинает учитываться.
#186 Опубликовано: 30.01.2011 04:50:49
zhuk
zhuk
Не удается открыть файл. Ошибку вызывает /regions/region id="18" который содержит функцию importData(9). При ручном удалении этого региона из *.sm файла все работает корректно.
smath studio 0.89.8 mono вываливается с ошибкой "Array index is out of range"
smath studio 0.88 mono вываливается без каких-либо предупреждения сразу же после полного просчета файла. С выключенным автопересчетом листа вылетает с "CriticalError. Array index is out of range. ControlCanNotBeDisplayed"
fajly-20110130.sm.rar (2 КиБ) скачан 66 раз(а).
#187 Опубликовано: 01.02.2011 16:19:57
nickgoblin
nickgoblin
Версия 0.89.8 для ПК, Windows XP SP2.
1. Инструмент "размер шрифта" на панели инструментов не отображает текущего значения размера выделенного элемента.
2. Меню: Сервис-Опции-Интерфейс-Размер шрифта. Меняю на 14. Срабатывает один раз, потом сам по себе возвращается в 10.
3. Двойным кликом выделяешь в текстовой области слово, выделяется слово. Нажимаешь "Delete". Удаляется одна буква, а не целое слово. Если выделять шифт-стрелкой или мышью - всё правильно.
4. ctrl+B, ctrl+I, ctrl+U действует не на выделенный фрагмент текстовой области, а на всю область.
#188 Опубликовано: 10.06.2011 08:07:49
iiii01
iiii01
Добрый день!
В прилагаемой программе ведется расчет балки с двумя шарнирными опорами и одной упругой опорой.
Подпрограмма F решает уравнение изгиба статически определимой двухопорной балки d2w/dx2=M(X)/(EJ(x)) и с ней всё нормально.
Подпрограмма Equation предназначена для определения реакции упругой опоры методом последовательных приближений.
И она начинает глючить, если в третьей строке сверху R3.New=max(-w[1*z) убрать функцию max.
Хочу подчеркнуть, что по логике расчета функция max() в третьей строке НЕ НУЖНА.
Однако, если функцию max убрать из третьей строки, то, при вызове подрограммы Equation на исполнение, появляется ошибка переполнения.
По моей гипотезе, происходит некое странное преобразование типов переменных , вследствие которого в подпрограмму F (8 строка сверху) засылается абсолютно неприемлимое для неё значение. За счет использования функции max мне удается привести тип переменной R3.New к приемлимому типу.
Вот, примерно так
http://narod.ru/disk/15602356001/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B94.sm.html
#189 Опубликовано: 10.06.2011 12:39:47
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Подпрограмма Equation будет работать на порядок быстрее,если вместо функции max(-w1*z)
подставить функцию eval(-w1*z)
Метод расчета рычажных механизмов : http://www.exponenta.ru/educat/systemat/selitskiy-ivanov/index.asp
#190 Опубликовано: 10.06.2011 17:46:59
iiii01
iiii01
Спасибо за подсказку 8))),
Только вот продолжительность расчета меня совершенно не тревожит на данном этапе, тем более, что обсуждаемый оператор выполняется всего несколько раз.
Налицо некая бага 8(((
#191 Опубликовано: 20.07.2011 06:07:09
unsvp
unsvp
Здравствуйте!
Есть какая-то проблема с экспонентой и вектором с мнимыми числами -- не может рассчитать вектор как экспоненту.
Вот вычисления: [LIVE width=179 height=444]http://smath.info/live/?file=2946[/LIVE]
Пишет "не могу вычислить", хотя если сделать вычисления по отдельным переменным, то всё ок.
P.S. Похоже, проблема не в мнимой единице и не в экспоненте... Проблема в невозможности вычислений вида Yi = f(Xi), не укладывающихся в простейшие матричные операции... Целый день коту под хвост -> uninstall.
#192 Опубликовано: 20.07.2011 08:43:53
Mikka
Mikka
36 сообщений из 206 понравились пользователям.
Походу эта возможность еще не реализована !
#193 Опубликовано: 20.07.2011 09:58:59
unsvp
unsvp
Удалось-таки сделать Sk = exp(Kk) через for(), так что uninstall отменяется
Почему-то в Smath-Live не удается ввести for, выкладываю скриншот.
Спасибо автору (авторам?) и его помощникам за программу!
P.S. Пришлось в формуле вручную вычитать 1 из индекса k, иначе считалось неправильно.
#194 Опубликовано: 27.07.2011 09:52:53
pavor
pavor
Добрый день!
Версия 0.89 (сборка 3856)
Проблема с импортом данных из Mathcad 14: теряет индексы переменных
(Исходный файл index.xmcd прилагается)
index.zip (3 КиБ) скачан 65 раз(а).
#195 Опубликовано: 01.03.2012 20:05:10
Voldemar
Voldemar
Кириллица в меню отображается, осталось только допилить в системе шрифты, т.к. русские комменты невозможно ввести (тоже самое происходит и из-под вайна).
Допилил - оказалось всё элементарно просто: язык системы надо было выставить Русский (Российская Федерация).
У меня было: Русский (Украина).
#196 Опубликовано: 02.03.2012 18:22:46
Voldemar
Voldemar
Все попытки поменять размер шрифта интерфейса не дают результатов.
Версия 0.92, ОС - Ubuntu 10.04
#197 Опубликовано: 02.03.2012 22:07:03
Группа: Super Administrator
Спасибо, проверю.
#198 Опубликовано: 03.03.2012 17:49:38
Lentjay1986
Lentjay1986
0 сообщений из 10 понравились пользователям.
Обновляю свои расчеты, добавляя единицы измерения и наткнулся на такие проблемы:
-при попытке округлить значение (round), имеющее ед. изм. выдает "Операция не может быть выполнена с ед. изм. Что делать, если все-таки необходимо округление значения.
Так же такое сообщение выводится программой при определении модуля значения, имеющего ед. изм.
-при попытке перевести МПа в т/м^2 получается такое: 10*МПа=10000*м/с^2*т/м^2.
#199 Опубликовано: 03.03.2012 18:22:30
Спасибо! Модуль исправлю. А вот реализовать поддержку функции round с единицами измерения невозможно.
Так ведь Па=кг/(м*с^2), как Вы ещё хотите их перевести в т/м^2?
С уважением, Андрей Ивашов.
#200 Опубликовано: 04.03.2012 00:50:03
zhuk
zhuk
Вот и выросло поколение не отличающее вес от массы... Пичалька
