1 страниц (7 вхождений)
Стабильная: SMath Studio 0.94.4523 (20 Май 2012) - Сообщения
#1 Опубликовано: 20.05.2012 14:12:06
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.94.4523
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Последние изменения
- К элементу листа Рисунок добавлена поддержка изменения размеров изображения и режим запрета изменений, включенный по-умолчанию;
- Элемент листа Рисунок автоматически подстраивается под доступную ширину листа при вставке;
- В элемент листа График добавлена возможность задания цветов специальных элементов отрисовки в веб-формате #6699CC;
- Добавлена встроенная функция sum(1);
- Добавлены ключевые слова Continue и Break;
- К элементу Область добавлена поддерка мультиязычности её заголовка;
- Добавлена возможность задания заголовка элементу Разделитель;
- Описания теперь могут быть созданы не только для Математического элемента листа, но также и для любого другого вычисляемого элемента, такого как График;
- Добавлена встроенная единица измерения Фунт-моль (lbmol);
- Добавлена возможность запуска SMath Studio в "тихом" режиме с помощью аргумента '-silent', следующего за списком файлов для вычисления. Данный режим позволяет делать расчёты не запуская пользовательский интерфейс программы;
- Обработка вставки разделителя аргументов функции улучшена в математических выражениях;
- Добавлена возможность добавления нового элемента к вектору/системе/линии с помощью вставки разделителя аргументов функции;
- Улучшена обработка ошибок при попытке определить значение элемента вложенной матрицы используя функцию el(..);
- Улучшено преобразование единиц измерения в операциях вида (1/a)^b -> 1/a^b;
- Стандартные значения шрифтов больше не пишутся в файлы формата .sm/.smz при сохранении;
- Исправлено несколько критических ошибок вычислений возникающих в сложных преобразованиях единиц измерения;
- Исправлена ошибка, иногда приводящая к потере текста описания математических элементов после сохранения и открытия листа расчётов;
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда при вставке математического выражения из буфера обмена, добавлялись лишние скобки;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая иногда из-за вырезания или нажатия на клавишу Backspace внутри текстового элемента;
- Исправлена ошибка позиции подсказки элемента листа, возникающая в случае, когда элемент находится между двумя скрытыми Областями;
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно изменять положение Разделителя с помощью мыши;
- Исправлена ошибка символьной библиотеки, возникающая иногда при работе с большими числами (ошибка вида "xE");
- Исправлена ошибка, возникающая при работе с функциями min/max, когда в них одновременно переданы ноль и другое значение с единицей измерения;
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно включить конечные нули для нулевого результата;
- Удалены дублирующиеся функции в диалоге вставки функций;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при удалении пустого элемента вектора/системы/линии, содержащей вложенные матрицы/системы/линии;
- Мсправлена критическая ошибка, возникающая при удалении сфокусированного элемента листа, когда элемент находится после скрытой Области;
- Исправлена ошибка выделения элементов, возникающая иногда при быстром нажатии на левую клавишу мыши;
- Исправлена отрисовка созданных в левом верхнем углу элементов листа;
- Исправлена ошибка определения элементов матриц при использованиии символьной оптимизации;
- Исправлена критическая ошибка программы, возникающая при вычислении выражений для которых вручную указаны единицы измерения, содержащие в себе ошибку вычисления;
- Исправлена ошибка смены знака при работе с булевыми операторами в символьной библиотеке;
- Исправлены некоторые ошибки работы с векторами и матрицами в символьной библиотеке;
- Улучшены примеры использования программы;
- Оптимизирован код.
Изменения с версии SMath Studio 0.94
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при смене языка описаний в нескольких выделенных математических выражениях, если хотя бы у одного выражения нет включенного описания;
- Исправлены ошибки вычисления символьной библиотеки, возникающие иногда при работе с выражениями: sin(arctg(x)), cos(arcctg(x)), tg(arcsin(x)), tg(arccos(x)), ctg(arcsin(x)) и ctg(arccos(x));
- Улучшена работа с текстовыми выражениями с включённой поддержкой мультиязычности;
- Исправлена ошибка изменения размеров изображения;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при вставке операторов математических выражений на лист;
- Восстановлена работоспособность кнопки функции product на правой панеле программы;
- Кнопка функции sum на правой панеле программы теперь вновь вызывает sum(4).
Системные требования
- Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0 - Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (34 языка):
Загрузка
- Desktop Windows (настольный компьютер с Windows ОС):
SMathStudioDesktop.0_94_4523.Setup.msi (Дата: 20.05.2012. Размер: 1,75MB)
SMathStudioDesktop.0_94_4523.Portable.exe (Дата: 20.05.2012. Размер: 17,98MB) - не требует установки .Net Framework 2.0
- Desktop Linux (настольный компьютер с Linux ОС):
SMathStudioDesktop.0_94_4523.Mono.tar.gz (Дата: 20.05.2012. Размер: 839.27KB) - для работы программы необходима установка последнего доступного дистрибутива Mono!
Обратите внимание: Текущей версии SMath Studio Handheld выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
Справка
Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
SMathStudio.0_85.Article.doc (Дата: 14.09.2009. Размер: 438KB) - для чтения в Microsoft Office Word
SMathStudio.0_85.Article.odt (Дата: 14.09.2009. Размер: 475,54KB) - для чтения в OpenOffice.org Writer
Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
SMathStudio.0_85.Article.Eng.pdf (Дата: 23.09.2009. Размер: 828,96KB) - для чтения в Adobe Acrobat Reader
SMathStudio.0_85.IOFiles.Article.Eng.pdf (Дата: 27.09.2009. Размер: 453,24KB) - для чтения в Adobe Acrobat Reader
Другие файлы
Иконки программы SMath Studio (
SMathStudio.Icons.zip (Дата: 12.04.2010. Размер: 63,74KB)
#2 Опубликовано: 21.05.2012 13:16:30
А в Live какая версия ? И можно ли сохранить в старой версии 0.93 и открыть в 0.94 ?
#3 Опубликовано: 21.05.2012 13:37:57
WroteА в Live какая версия ?
Насколько я помню, там 0.89.
WroteИ можно ли сохранить в старой версии 0.93 и открыть в 0.94 ?
Конечно, обратная совместимость всегда сохраняется.
С уважением, Адрей Ивашов.
#4 Опубликовано: 23.05.2012 00:23:28
Андрей, за масштабирование рисунков отдельное спасибо!
P.S. Лично я еще очень жду когда появятся таблицы!
#5 Опубликовано: 24.05.2012 07:23:34
Цитата
•Добавлены ключевые слова Continue и Break;
Это хорошо, правда не видно где их искать на панели программирования...
#6 Опубликовано: 31.05.2012 18:59:46
WroteЭто хорошо, правда не видно где их искать на панели программирования...
Соответствующие кнопки добавлены на панель Программирование в новой SMath Studio 0.94.4523.
С уважением.
Ksi 31.05.2012 22:27:00
#7 Опубликовано: 31.05.2012 22:52:35
WroteWroteЭто хорошо, правда не видно где их искать на панели программирования...
С уважением.
Спасибо =)
Уже вижу, может уже и опробую.
Новые сообщения
Нет новых сообщений
