Некорректная работа Stack
Некорректная работа Stack - Сообщения
#1 Опубликовано: 18.07.2017 09:06:33
genf
genf
6 сообщений из 72 понравились пользователям.
Добрый день!
Возникла проблема при использовании объединения матриц функцией stack, когда одна из матриц является зеркально другой.
Если просто использовать функцию stack, то все работает, но стоит включить её в состав переменной, как возникают проблемы (см. вложение - Stack-reverse.sm (7 КиБ) скачан 54 раз(а).).
#2 Опубликовано: 18.07.2017 09:53:58
Не понятно в чем проблема. Чего ожидаете?
#3 Опубликовано: 18.07.2017 10:18:24
genf
genf
У меня так:
Обновился:
#4 Опубликовано: 18.07.2017 10:58:55
... like this
Stack-reverse [like this].sm (7 КиБ) скачан 56 раз(а).
Serg 18.07.2017 11:48:00
#5 Опубликовано: 18.07.2017 11:10:47
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Genf,Try it:
m2 = eval(reverse(m))
#6 Опубликовано: 18.07.2017 11:49:30
genf
genf
Спасибо за участие!
eval помог.
#7 Опубликовано: 18.07.2017 17:33:32
A most important nuance, visit the Sierpinski.
Pattern Fractal Sierpinski.sm (11 КиБ) скачан 56 раз(а).
#8 Опубликовано: 19.07.2017 02:29:53
Denis Nikitin
Denis Nikitin
2 сообщений из 12 понравились пользователям.
Добрый день!
Похоже какой-то глюк.
Нажимаю после строчки "k:stack(m,m2)" знак "=" и результат меняется
#9 Опубликовано: 19.07.2017 03:21:09
simply change the optimization of m2:reverse(m) or k:stack(m,m2) from symbolic to numeric
#10 Опубликовано: 19.07.2017 06:32:23
One more reason to vote for the feature request SS-19
#11 Опубликовано: 19.07.2017 12:51:45
Symbolic evaluation: -> like Mathcad is a must
Numeric evaluation: =
Symbolic definition: <- (store after symbolic simplification)
......................... local definition for programming
Numeric definition: := (store as number or as is)
Non-optimized definition: ≡ (store as is)
≡ will be confusing with Mathcad global definition
Are we going to have at least -> symbolic evaluation ?
