Как избавиться от единиц измерения
Как избавиться от единиц измерения - Сообщения
#1 Опубликовано: 11.02.2012 05:10:43
chon
chon
0 сообщений из 15 понравились пользователям.
Добрый день, спасибо за программу!
Решил экономить свое время и от ручного оформления перейти к нормальному использованию .
Задача (инженерная):
Есть таблица, задал в виде двухстрочной матрицы. Требуется определить значение промежуточного значения, с интерполяцией.
Столкнулся со следующей проблеммой:
Если "h" безразмерная величина то все нормально: коэф. по второй строчке вычисляется нормально. Как "очистить" безразмерность у "h".
#2 Опубликовано: 11.02.2012 06:30:31
chon
chon
всё ответ нашел
#3 Опубликовано: 11.02.2012 10:25:22
Группа: Super Administrator
Здравствуйте.
Всё же отвечу, т.к. подобный вопрос может появится ещё у кого-нибудь. Так вот, в данной ситуации, переменную, содержащую в себе единицы измерения нужно просто поделить на единицу измерения той же размерности.
С уважением, Андрей Ивашов.
gref 05.03.2016 10:10:00
#4 Опубликовано: 11.02.2012 17:04:29
chon
chon
Спасибо!
теперь бьюсь над другой проблемой не могу вставить функцию vminor после ввода всех данных перескакивает на минор
есть матрица, где храню усилия вместе с описанием (пример 3х3)
        | номер_сочетание   1     2  |
Усилия:=| M_кН*м           145   149 |
        | N_кН             35     43 |
vminor(Усилия;1;1) после нажатия "энтер" получается M11(Усилия) и соответственно ошибка
А еще хотел в матрице выделить столбик для единиц измерения
#5 Опубликовано: 12.02.2012 07:19:13
chon, так Вы попробуйте ответ получить... vminor выглядит также, однако ответ выведет в виде матрицы.
#6 Опубликовано: 13.02.2012 17:11:40
chon
chon
Боюсь показаться еще большим дураком ( на фоне предыдущих вопросов) , но все равно спрошу:
Заполняю матрицу результатами вычислений функций ( матрица "сигма") и когда смотрю на матрицу (сигма=|...|), вижу результаты вычислений: все хорошо. Но хочу видеть другие единицы измерений. Вместо 'кг/{'м*'с^2} охота видеть МПа. Подскажите как это сделать.
Спасибо, Андрей, за терпение.
PS:наверно, если бы знал маткад, вопросов было бы меньше..
#7 Опубликовано: 13.02.2012 17:29:58
chon, Вы задаёте абсолютно корректные вопросы.
Такой возможности нет. Могу лишь предложить разделить матрицу на две: текстовое описание строк и матрицу значений - для последней можно будет указать желаемые единицы измерений.
У Маткада также нет возможности задать единицы измерения конкретным элементам матриц. Там с этим делом даже ещё хуже обстоит.
С уважением.
#8 Опубликовано: 14.02.2012 08:13:52
zhuk
zhuk
13 сообщений из 120 понравились пользователям.
в маткаде единицы_измерения+матрица=АДЪ! сильно повезет, если корректно посчитает
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
#9 Опубликовано: 14.02.2012 10:08:11
chon
chon
Пожалуйста подскажите как задать желаемые ед.изм. для матрицы
Я имел в виду, что опыт работы в подобных пограммах отсутствует.
С уважением, Чечулинский Олег.
#10 Опубликовано: 15.02.2012 14:10:49
chon
chon
Похоже понял сам - разделить матрицу на МПа
#11 Опубликовано: 16.02.2012 07:21:03
Valery Ochkov
Valery Ochkov
55 сообщений из 633 понравились пользователям.
В старом Mathcad нельзя было иметь элементы массива (вектора или матрицы) с разной размерностью - длина и масса, масса и безразмерная, например. Задать разные единицы измерения разным элементам матриц можно - mm и m, например, если говорить, о длине.
В новой версии Mathcad Prime это ограничение снято в одной матрице можно хранить и массу и длину. Хорошо бы это перенести на SMath.
#12 Опубликовано: 16.02.2012 07:27:01
kmihaylovich
kmihaylovich
8 сообщений из 131 понравились пользователям.
В smath в элементах одной матрицы можно было хранить любые единицы измерения с разными размерностями с самого начала, вроде даже ещё до появления прайма.
#13 Опубликовано: 16.02.2012 19:16:04
Олег,
Такого ограничения в SMath Studio никогда не было.
Mikka 17.02.2012 09:25:00, AlShat 31.05.2012 23:54:00
#14 Опубликовано: 17.02.2012 04:05:26
chon
chon
Спасибо smath!
