Mathcad Toolbox
Mathcad Toolbox - Contains analogs of functions from Mathcad - Сообщения
#81 Опубликовано: 06.12.2018 05:36:46
1402 сообщений из 1708 понравились пользователям.
Updated. Now you can also use simple form for D() function definition.
frapuano 06.12.2018 06:58:00, Radovan Omorjan 06.12.2018 09:33:00, Alvaro Diaz Falconi 06.12.2018 10:09:00, sergio 06.12.2018 06:45:00
#82 Опубликовано: 06.12.2018 06:01:27
But x in D(t,x) is vector.
#83 Опубликовано: 24.12.2018 05:33:39
Updated.
Now x in simple D(t,x) definition must be a scalar.
[albumimg]1558[/albumimg] [albumimg]1568[/albumimg] [albumimg]1569[/albumimg] [albumimg]1557[/albumimg]
iode.examples.sm (204 КиБ) скачан 281 раз(а).
iode.kinetic1.sm (7 КиБ) скачан 186 раз(а).
iode.kinetic2.sm (14 КиБ) скачан 168 раз(а).
iode.kinetic3.sm (14 КиБ) скачан 174 раз(а).
iode.integrate.sm (10 КиБ) скачан 185 раз(а).
iode.test1.sm (22 КиБ) скачан 174 раз(а).
iode.test2.sm (22 КиБ) скачан 171 раз(а).
iode.Amplitude detector.sm (20 КиБ) скачан 171 раз(а).
iode.examples.pdf (416 КиБ) скачан 246 раз(а).
iode.kinetic1.pdf (74 КиБ) скачан 158 раз(а).
iode.kinetic2.pdf (90 КиБ) скачан 138 раз(а).
iode.kinetic3.pdf (88 КиБ) скачан 141 раз(а).
iode.integrate.pdf (88 КиБ) скачан 174 раз(а).
iode.test1.pdf (116 КиБ) скачан 144 раз(а).
iode.test2.pdf (121 КиБ) скачан 139 раз(а).
iode.Amplitude detector.pdf (147 КиБ) скачан 149 раз(а).
NDTM Amarasekera 24.12.2018 09:43:00, frapuano 24.12.2018 14:23:00, Radovan Omorjan 24.12.2018 14:51:00, sergio 24.12.2018 06:25:00
#84 Опубликовано: 16.01.2019 06:05:17
Updated. Rkadapt() fixed.
sergio 16.01.2019 06:31:00, NDTM Amarasekera 16.01.2019 07:32:00, frapuano 16.01.2019 06:25:00
#85 Опубликовано: 31.01.2019 17:43:52
Updated ( >= SMath Studio 0.99.6970).
Changes:
- divided into two plugins (the second one is Intel ODE Solver Library);
- version changed (0.2.x.x);
- refactored.
#86 Опубликовано: 11.02.2019 09:36:21
Some news.
It's hard but I want to realize a general solution for some types of tasks. Specially for this I need more powerful symbolic engine inside SMath. Therefore I made symcs project. I hope that we can use this solution in other similar cases.
That's why I split the plugin.
frapuano 11.02.2019 13:49:00, Radovan Omorjan 11.02.2019 10:58:00
#87 Опубликовано: 11.02.2019 11:01:58
I think that most of the Mathcad users know what you intend to do and I really appreciate that
#88 Опубликовано: 11.02.2019 15:52:40
Viacheslav is an ancient Mathsoft visitor.
I still have a document from Him ... 2D Implicit plot.
Is possible to code 1/1 Mathcad Given/ODEsolve ?
#89 Опубликовано: 11.02.2019 16:35:16
No, Jean, 1/1 - not possible. Now they have two different realisations: MC11-MC15 and Prime. But I can do something similar. Plugin can implicity collect information about available ode solvers and you can choose them in the context menu.
frapuano 12.02.2019 06:00:00
#90 Опубликовано: 11.02.2019 16:52:19
I can see you "busy" ! Gorgeous context menu.
What is that Smath Community doing: Building Cathedrals/Pyramids ?
You mean: Mathcad Prime "cluster fuck" in US appreciation from Collab.
#91 Опубликовано: 11.07.2021 00:23:42
Alvaro Diaz Falconi
Alvaro Diaz Falconi
Some news.
Hi uni. It is possible to enable a clone of that component for return only the expressions inside? For example, the set of the equations
Also, it is possible too to add the option for mark with a round box the area?
#92 Опубликовано: 11.07.2021 01:20:49
Yes, it is possible.
Alvaro Diaz Falconi 11.07.2021 02:41:00
#93 Опубликовано: 26.11.2021 00:11:56
Coming soon, but for now as an experiment.
Davide Carpi 29.11.2021 06:40:00, Alvaro Diaz Falconi 26.11.2021 04:23:00
#94 Опубликовано: 28.11.2021 15:47:31
I have verified that linear interpolation is used, which is described in the manual.
I changed the interpolation method to linear and also changed the notation of the derivative by analogy ( "`" ).
#95 Опубликовано: 28.11.2021 16:42:18
Prime symbol looks much better (′). I think it's better to use it.
#96 Опубликовано: 28.11.2021 18:49:59
I was wrong. Linear interpolation and linear spline interpolation are different things. I will try to find the formulas that are used in these functions.
#97 Опубликовано: 29.11.2021 02:43:07
A simple test that shows the interpolation method used by the ODE solver. Obviously, the lspline() function is used.
Odesolve() with rkfixed method (Mathcad 15).
Odesolve interpolation test.mcd.zip (8 КиБ) скачан 70 раз(а).
The same for Mathcad Prime 7.0 (Adams method used).
#98 Опубликовано: 29.11.2021 20:31:00
Ok, I found a bug in rkfixed() and finally figured out the difference between interpolation functions. In the picture below, I repeated part of the calculations from Mathcad. As you can see, to interpolate the numerical solution of the ODE, a cubic spline is used, linear at the end points.
Bugs will be fixed when the build server starts working.
Links:
1. Cubic spline
2. Cubic Spline Interpolation
Cubic spline interpolation using Mathcad (2009).pdf (256 КиБ) скачан 121 раз(а).
#99 Опубликовано: 29.11.2021 21:30:48
Thanks Viacheslav ... superb demo.
BTW, I was wrong ODEsolve is lspline MCD 11.
Years ago, Tom G. had exposed the different deficiencies
wrt to each l_p_c cubic spline ... Matlab as well.
So, your next headache is to figure the best solver from
the huge Smath library [17], Mathcad stiff is Radau MCD 2001i, 11.
#100 Опубликовано: 30.11.2021 01:28:14
This day should be accepted as a milestone. We have to celebrate this day annually.
There should be carnivals, fireworks should enlighten the night.
