Бета: SMath Studio 0.65.0 (27 октябрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.65.0 (27 октябрь 2008) - Сообщения
#1 Опубликовано: 27.10.2008 13:38:56
2270 сообщений из 3734 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Доступна новая версия: SMath Studio 0.65.0 beta
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Handheld на смартфоне
Цитата
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace).
SMath Studio Handheld на коммуникаторе (КПК)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
Исправленные ошибки и новые возможности
  • добавлена полная поддержка смартфонов с любыми разрешениями экрана и dpi на всех доступных версиях операционных систем Windows.
  • проект SMathStudio PC переименован в SMathStudio Desktop, в свою очередь проект SMathStudio PPC изменён на SMathStudio Handheld (т.к. теперь поддерживает не только КПК, но и коммуникаторы и смартфоны).
  • Desktop: добавлена панель для работы с графиками.
  • Handheld: для операций с файловой системой компьютера создан новый файловый диалог и интегрирован в программу.
  • Handheld: реализована поддержка всех известных разрешений экрана с любой возможной плотностью точек на дюйм.
  • Handheld: созданы новые диалоги вставки матриц, вставки функций, диалоги опций, регистрации, поддержки, математического справочника и "о программе".
  • математическая часть вынесена в отдельную библиотеку внутри дистрибутива программы.
  • перемещаться по элементам листа теперь можно с использованием клавить "Вверх" и "Вниз".
  • для перемещение на элемент вверх добавлено сочетание клавишь Shift+Tab.
  • положение листа (и кареток листа) теперь управляется курсором (кнопками "Вверх", "Вниз", "Влево" и "Вправо" по достижении курсором границ окна).
  • перемещая курсор теперь можно "войти" в элемент на листе.
  • исправлена ошибка связанная с разбором математического выражения при импорте формулы из буфера обмени и при некоторых операциях с символьной библиотекой.
  • добавлено упрощение выражений типа sin(arcsin(x)), cos(arccos(x)), arccos(cos(x)), tg(arctg(x)), ctg(arcctg(x)), arctg(tg(x)), arcctg(ctg(x)), arcsin(const), arccos(const), arctg(const), arcctg(const).
  • Handheld: восстановлена функция экспорта листа в HTML.
  • Handheld: решена проблема с разной толщиной кареток прокрутки в разных диалогах программы.
  • Handheld: исправлена ошибка возникающая в некоторых ситуациях при сохранении файла - программа блокировала его доступ другим процессом до завершения приложения.
  • Handheld: исправлена ошибка не позволяющая открыть файлы русской помощи через меню программы.
  • Handheld: исправлена ошибка из-за которой пользователи при первом запуске впервые установленной программы видели не те панели кнопок, которые должны были видеть.
  • Handheld: убрана возможность перехватывать нажатия кнопок устройства и задавать им пользовательские действия.
  • Handheld: в настройках программы невозможно было просто поменять стиль функций без смены языка. Исправлено.
  • исправлена ошибка которая приводила к невозможности применения функции "Упростить" из меню программы "Вычисление".
  • исправлены ошибки при работе с несколькими листами сразу (ошибки фокусировки, закрытия и т.п.).
  • неточность в дифференцировании тригонометрических выражений исправлена.
  • изменён цвет выделения элемента листа "Область" с чёрного на белый.
  • исправлена ошибка когда при использовании сочитания Alt+Tab курсор на листе программы перескакивал на следующий элемент.
  • Handheld: исправлена ошибка, когда при изменении языка интерфейса программы название элементов меню необходимых для работы с панелями кнопок не менялись.
  • исправлена ошибка работы с символьной библиотекой на нерусских операционных системах.
  • теперь операции "Отменить" и "Вернуть" работают и в элементе листа "График".
  • оптимизирован код.
Известные ошибки и ограничения
  • На смартфонах невозможно построить график функции (2D и 3D). Происходит экстренное завершение приложения.
  • Изменять размеры матрицы, системы, линии и графика стилусом невозможно.
  • Если вставить матрицу в одну из ячеек уже созданной матрицы, то возникает ошибка приведения типов.
    Системные требования
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
    Поддерживаемые языки интерфейса
    Handheld (18 языков):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
    ВАЖНО: Перед установкой программы необходимо удалить предыдущую её версию.
