Beta: SMath Studio 0.99.6982 (12 February 2019)
Beta: SMath Studio 0.99.6982 (12 February 2019) - Сообщения
#1 Опубликовано: 12.02.2019 12:50:19
2270 сообщений из 3734 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Changes introduced in current build 0.99.6982
Улучшения
  • Added possibility to display multiple pages side by side if there is enough horizontal space on the screen (in order to control this feature Multiple Pages menu item added to the View menu);
  • Added ability to specify behavior on calculation error occurs: Continue (default), Pause or Interrupt;
  • Added ability to change math variable by pasting text from Clipboard.
Исправления
  • Incorrect cursor position sometimes happened after paste (depending on localization settings) fixed;
  • SS-3572: Possibility to interrupt calculation manually improved.
Разное
  • Several minor graphical glitches fixed;
  • Error message location corrected on Worksheet scrolling;
  • Overall application stability increased;
  • Refactoring.
Download
SMathStudioDesktop.0_99_6982.Mono.tar.gz (1 МиБ) скачан 656 раз(а).
SMathStudioDesktop.0_99_6982.Setup.msi (2 МиБ) скачан 1904 раз(а).
BTW: Interrupt on error is very handy - allows to break further Worksheet calculation if anything goes wrong. May really simplify work with large documents.
Use Ctrl+Mouse Wheel to play with Multiple Pages feature.
8 пользователям понравился этот пост
Radovan Omorjan 12.02.2019 12:57:00, Arie 12.02.2019 12:58:00, NDTM Amarasekera 12.02.2019 13:07:00, Вячеслав Мезенцев 12.02.2019 13:39:00, frapuano 12.02.2019 13:52:00, Serg 12.02.2019 15:23:00, sergio 12.02.2019 15:24:00, Davide Carpi 13.02.2019 04:15:00
#2 Опубликовано: 12.02.2019 15:39:00
genf
genf
6 сообщений из 72 понравились пользователям.
В последних версиях заметил такую особенность: когда подгружено много плагинов программа задумывается при вызове доступных функций (вроде как начинает просматривать что есть и поэтому всё зависает на несколько секунд), да и при дальнейшей работе в окне все довольно не быстро.
В старых версиях тормозов замечено не было.
Небольшое кино: нажать тут
Со стандартными функциями работает все быстро.
Можно как то оптимизировать?
#3 Опубликовано: 12.02.2019 16:59:47
1402 сообщений из 1708 понравились пользователям.
Для начала убрать лишние плагины. Очень много функций в DISLIN, которым пока не имеет смысла пользоваться. Также можно убрать Matlab и Octave плагины, если используется 64-битная версия программы. EFI плагин нужен только для поддержки старых Mathcad'овских библиотек. Он тоже не нужен скорее всего. NumPlugin - это просто пример плагина, так же как и VBNetPlugin. Они не нужны.
Andrey Ivashov 12.02.2019 18:04:00, Serg 13.02.2019 14:12:00, sergio 12.02.2019 17:18:00
#4 Опубликовано: 12.02.2019 18:07:37
Спасибо, что сообщили! Посмотрю что можно сделать.
#5 Опубликовано: 13.02.2019 09:37:12
genf
genf
Ок. Спасибо.
На самом деле это был эксперимент. Само собой в реальной работе 90% не использую.
#6 Опубликовано: 14.02.2019 16:58:10
Поправил. Теперь диалог работает моментально вне зависимости от того, сколько плагинов установлено.
Serg 15.02.2019 03:14:00
