Изменение размерности единиц измерения
Изменение размерности единиц измерения - Сообщения
#1 Опубликовано: 18.02.2016 10:52:37
rutic
rutic
Как изменить размерность единицы измерения если в результате вычисления получилось 2000Hz, как сделать чтобы отображалось в результате 2kHz?
Пример:
f:=100Hz
f*20=2000Hz (как сделать что бы здесь были килогерцы?)
#2 Опубликовано: 18.02.2016 15:44:26
уни
уни
156 сообщений из 355 понравились пользователям.
Можно удалить размерность в правой части и в черном кружочке вписать новую, выбрав из списка. Ввод размерности начинается с символа апострофа.
rutic 19.02.2016 01:40:00
#3 Опубликовано: 07.03.2016 10:59:34
gref
gref
Добрый день, прошу совета у форумчан - делаю вычисление момента - перемножаю кН на метры, но вместо заветных кН*м получаю единицу измерения J, подскажите как получить ответ в нужных единицах измерения, касамо Момента - кН*м, а так же линейные нагрузки кН/м?
Заранее спасибо!
PS подставить заменой в правую часть кН*м, пытался но почему между единицами при вводе не отображается ни знак умножения, впрочем и замены не происходит, программа все равно использует J
#4 Опубликовано: 07.03.2016 13:22:58
gref
gref
пригодится кому может, ответ нашел здесь
edinicy-izmerenia-20110204.sm (6 КиБ) скачан 490 раз(а).
