1 страниц (13 вхождений)
ошибки - Сообщения
#1 Опубликовано: 05.06.2010 02:22:43
#2 Опубликовано: 05.06.2010 15:44:41
Спасибо что откликнулись,я сейчас поставил в опциях градусы,а она вообще всё оставила без ответа, и кричит по английски"obict reference not set toan instance of an obiect"
я в растеряности
#3 Опубликовано: 05.06.2010 16:34:51
Это глюк в последней версии. В опциях выставь радианы, а чтобы посчитать в градусах в выражении нужно вписать единицу измерения deg или поставить знак градуса.
#4 Опубликовано: 05.06.2010 16:45:42
#5 Опубликовано: 05.06.2010 21:33:17
В том то и дело что я все те же действия делал аж на двух калькуляторах. И в радианах и в градусах.
#6 Опубликовано: 06.06.2010 09:44:48
Да, Вы правы, я затупил. Калькулятор сам помножает на 180/Pi когда я ставлю решение в градусах. Видимо, когда в опциях в SMath выставляешь градусы, то скорее всего должо происходить то же самое, но это не работает.
#7 Опубликовано: 11.06.2012 11:45:30
#8 Опубликовано: 11.06.2012 12:55:05
Разница между какими ответами Вас смущает?
В любом случае, копируя результат и используя его в последующих вычислениях Вы генерируете огромные погрешности - либо выставьте максимальную точность ответов (значения после запятой), либо не делайте так.
С уважением, Андрей Ивашов.
worktowork 11.06.2012 15:39:00
#9 Опубликовано: 11.06.2012 15:39:13
Можете посмотреть Вы имели ввиду вот так ? Мне очень надо научиться правильно делать расчёты в Вашей программе.
arccos2.sm (2 КиБ) скачан 87 раз(а).
#10 Опубликовано: 11.06.2012 16:07:10
worktowork 11.06.2012 16:12:00
#11 Опубликовано: 11.06.2012 16:20:55
Теперь стало понятнее. А в вашей программе перевод десятичный градус (напримере, 0,1396) в градусы и минуты есть? То есть отображение градусы и минуты существует? Конечно , надо умножить на 180/пи.
#12 Опубликовано: 11.06.2012 16:26:58
#13 Опубликовано: 11.06.2012 17:29:31
WroteПри открытии файла выдала вот такую ошибку
Это известная ошибка в Mono версии - там невозможно открывать изображения.
Новые сообщения
Нет новых сообщений
