Вопросы по массиву - вывод, усреднение
Вопросы по массиву - вывод, усреднение - Messages
#1 Posted: 9/2/2021 5:54:12 AM
1986max
1986max
0 likes in 9 posts.
Здравствуйте!)
Недавно начал в срочном порядке осваивать программу, стоит задача упростить на работе кое-какие расчеты, которые ведутся сейчас в ручную, и возникло несколько вопросов. Если совсем глупости спрашиваю, не кидайте в меня помидоры, я только учусь))
Итак, вопрос 1 - Есть параметр ABC, который лежит в определенном диапазоне. Диапазон может состоять как из целых чисел, так и из десятичных. От этого параметра у меня зависит параметр FX. Так вот, когда у меня диапазон из целых чисел, массив FX набирается корректно, а если десятичные, то расчет останавливается после 1 условия же.
Вопрос 2 - Продолжение моей программы. От того же параметра ABC у меня зависят параметры k и p, которые умножаются между собой для вычисления параметра Ds. После того, как параметр Ds посчитан, мне необходимо найти среднее значение получившегося массива. Подскажите пожалуйста как это сделать) И если это возможно сделать, то возникает следующий вопрос)))
Вопрос 3 - Если параметру Ds возможно задать усреднение, будет ли автоматически верный расчет, когда будет меняться диапазон параметра ABC?File not found.File not found.File not found.File not found.File not found.
#2 Posted: 9/2/2021 8:03:52 AM
115 likes in 329 posts.
Question 1): smath calculates the numbers in the range with a defined precision (precision error) and therefore the comparison is not respected. You can think of putting a tolerance for comparison as in the file I attach or reason for intervals such as you do for the calculation of "k"
question 1-2(s).sm (7 KiB) downloaded 51 time(s).
Question 2) The average can easily be calculated as in the file I attach or using the "Statistical Tool" plugin
question 3(s).sm (8 KiB) downloaded 42 time(s).
Question 3) As you set it no because if you change the range the comparison does not work. It is possible to better structuring the comparison function
#3 Posted: 9/2/2021 8:47:13 AM
983 likes in 6866 posts.
You can probably set all your conditions Bolean.
Utilities Discrete COMPANION_2 Bolean Discontinuous.sm (32 KiB) downloaded 46 time(s).
Utilities Discrete COMPANION_2 SubSpace Discontinuous.sm (35 KiB) downloaded 44 time(s).
#4 Posted: 9/2/2021 9:21:29 AM
1986max
1986max
0 likes in 9 posts.
Вот это Вы мне очень помогли, огромнейшее спасибо Вам!)))
По поводу аналогии с "k" - я пробовал сделать так же, но там у меня еще больше вопросов возникает. Например, если я беру границы диапазона так, чтобы в массив заносилось одно число, каким-то чудом туда заносится два числа. Пример на скрине.File not found.File not found.
#5 Posted: 9/2/2021 9:23:40 AM
1986max
1986max
0 likes in 9 posts.
Ох, спасибо за отзывчивость, но для меня это слишком уж сложно)
#6 Posted: 9/2/2021 9:44:57 AM
554 likes in 1333 posts.
Maybe this worksheet can help you.
As sergio mentioned, you will need statistical tools plug-in for easy average calculation.
And you will need custom functions plug-in for cases(), lelt(), etc.
Those are very essential, so they better be installed.
Floating pointed numbers are stored as divisions in SMath.
They make some difficulties with boolean expressions.
A tolerance could be helpful.
And you can reduce if blocks with cases.
You can also reduce boolean expressions with triple checks.
lele(), lelt(), ltle(), ltlt()
gege(), gegt(), gtge(), gtgt()
questions.sm (16 KiB) downloaded 51 time(s).
sergio 9/2/2021 11:22:00 AM
#7 Posted: 9/2/2021 11:21:47 AM
1986max
1986max
0 likes in 9 posts.
Хорошо, понял, попробую разобраться с Вашим вариантов) Спасибо!) Сразу вопрос возник, а как Вы делаете запись 10
#8 Posted: 9/2/2021 11:35:23 AM
Oh, thank you for your responsiveness, but it's too much for me
! Kamarad ! ... it's not too much for you in future projects.
#9 Posted: 9/2/2021 11:42:35 AM
That is ltlt(), a function of Custom Functions plugin.
Davide Carpi 9/2/2021 12:13:00 PM
#10 Posted: 9/2/2021 12:12:57 PM
1417 likes in 2873 posts.
For reference,
gt = greater than
ge = greater or equal
lt = less than
le = less or equal
acronyms are paired from left to right
#11 Posted: 9/2/2021 9:47:16 PM
Can these two be of any use for you ?
About the vector circulation example 2,
you can get a lot from 3 manipulations:
1. Shuffle vector 'v, increase length.
2. Play with the rotation,
3. Increase cols of 'M'.
Wavelet Haar.sm (157 KiB) downloaded 45 time(s).
#12 Posted: 9/3/2021 4:30:48 AM
1986max
1986max
0 likes in 9 posts.
Спасибо!
#13 Posted: 9/3/2021 4:31:48 AM
1986max
1986max
0 likes in 9 posts.
For reference,
gt = greater than
lt = less than
le = less or equal
Вот за это огромное спасибо, такая запись интереснее смотрится)
Скажите,а есть ли в программе описание плагинов?
#14 Posted: 9/3/2021 4:36:02 AM
1986max
1986max
0 likes in 9 posts.
Очень интересно, попробую разобраться, спасибо!)
#15 Posted: 9/3/2021 7:25:14 AM
1402 likes in 1708 posts.
Описание плагинов есть в интерактивном справочнике, который можно установить также как плагины, но из другого раздела.
Davide Carpi 9/6/2021 10:35:00 AM
  • New Posts New Posts
  • No New Posts No New Posts
