1 Pages (8 items)
Текст в черных полях - Messages
#1 Posted: 8/6/2014 6:02:24 PM
Помогите разобраться в чем дело! После сохранения файла и при его повторном открытии, весь текст залит черным цветом. Ничего не разобрать.Знаю, что подобная проблема встречалась не только у меня,но как решалась не помню.
https://yadi.sk/d/xBrMQlTAZCbVh - ссылка на файл
https://yadi.sk/i/xGfYvMasZCb2h - ссылка на снимок
Ширина раскрытия трещин -1.sm (27 KiB) downloaded 44 time(s).
#2 Posted: 8/6/2014 6:21:24 PM
Посмотрите в настройках: Опции > Интерфейс > Цвет фона.
#3 Posted: 8/7/2014 12:17:02 AM
К сожалению не помогло.В настройках стояло "авто". Сменила цвет фона на "белый". Все по-прежнему.
Старые файлы, которые оставлены без изменений (не пересохранялись)открываются нормально. Данная проблема возникает после изменений и пересохранения файла.Обновления также ничего не меняют.
#4 Posted: 8/7/2014 2:13:38 AM
WroteПомогите разобраться в чем дело! После сохранения файла и при его повторном открытии, весь текст залит черным цветом. Ничего не разобрать.Знаю, что подобная проблема встречалась не только у меня,но как решалась не помню.
В приложенном вам файле повсюду цвет фона #000000 - т.е. черный. Как это получилось, неизвестно, но программа при загрузке файла правилно поведется.
Нужно взделить все содержание (Ctrl-A) и потом кнопкой "цвет фона" изменить на белый. Или во всвх файлах типа .sm повсюду заменить bgColor="#000000" на bgColor="#ffffff" (если не хочется вручную).
Можете прикрепить оригиналный файл (не пересохраненный)?
schwarzweiss.sm (27 KiB) downloaded 84 time(s).
#5 Posted: 8/7/2014 12:12:25 PM
Вот исходный файл, который открывается нормально
Ширина раскрытия трещин.sm (26 KiB) downloaded 31 time(s).
#6 Posted: 8/7/2014 12:18:25 PM
И опять не помогло )
https://yadi.sk/i/WeOpueadZF5rh - скриншот экрана.все стоит в настройках как нужно,но тем не менее все черное )
#7 Posted: 8/7/2014 1:55:55 PM
1 Pages (8 items)
New Posts
No New Posts
