1 Pages (17 items)
Решение уравнений (поиск корней уравнений) - Messages
#1 Posted: 7/11/2008 1:17:43 PM
Программа SMath Studio поддерживает функцию нахождения корней (нулей) уравнения. Есть несколько способов её вызова:
Записать уравнение на листе программы, затем выделить переменную уравнения (чаще всего "x") и в меню программы выбрать "Вычисление" >> "Найти корни". После этого под записанным уравнением появится строчка ответа(ов), т.е. корней уравнения.
Используя функцию "solve([уравнение];[переменная])". После записи данной функции на листе программы достаточно, не убирая с уравнения курсор, выполнить действие численного вычисления (кнопка "=" на клавиатуре или на панеле программы). Само уравнение, записанное в качестве первого аргумента функции solve(...) может быть записано без правой части (т.е., к примеру: "x+2") или вместе с ней ("x+2=0"), однако следует помнить, что в случае записи полного вида уравнения, с правой частью, вместо обычного знака "=" между левой и правой частями уравнения необходимо писать знак булево равно (выглядит, как жирное равно) с булевой панели инструментов программы.
#2 Posted: 4/22/2010 4:20:05 AM
Подскажите в чем может быть проблема, при изменении в опциях диапазона поиска корней (по умолчанию -20...+20) до, например, -150...+150 не решаются уравнения. Пробовал решать пример из поста 1 - программа пишет: "Действительных корней нет".
Не решает даже линейные уравнения (например х+101=0) - получаю тот же ответ.
Версия 0.88 для ПК
Версия 0.88 для ПК
#3 Posted: 4/23/2010 12:53:28 PM
Здравствуйте.
Проверил в версии 0.88 функциональность работает как положено. Испытал программу с разными настройками - так же проблем не обнаружил. Возможно у вас неверно установлена программа. Пожалуйста, вышлите мне скриншот окошек "О программе" (в меню "Помошь") и "Дополнения" (в меню "Сервис") и файл в котором вы попытались произвести вычисления на адрес электронной почты, указанный в том же окне "О программе".
С уважением.
С уважением.
#4 Posted: 10/30/2010 12:55:57 AM
Можно ли посчитать через программу систему линейных уравнений, примеры имеются?
#5 Posted: 10/30/2010 4:06:06 AM
Нет.
#6 Posted: 10/30/2010 4:08:39 AM
Будут
Думаю, что через обратную матрицу можно порешать.
WroteМожно ли посчитать через программу систему линейных уравнений, примеры имеются?
Россия навсегда!
#7 Posted: 10/30/2010 7:10:23 AM
Руслан, не путай человека
Можно! В версии SMath Studio 0.89.8 есть функция roots(..), т.ч. можно даже с нелинейными работать.
[math lang=eng]roots(mat(el(x,1)^2-4,2*el(x,1)+4*el(x,2),2,1),mat(el(x,1),el(x,2),2,1))=mat(2,-1,2,1)[/math]
А можно указать первые приближения:
[math lang=eng]roots(mat(el(x,1)^2-4,2*el(x,1)+4*el(x,2),2,1),mat(el(x,1),el(x,2),2,1),mat(-2,-2,2,1))=mat(-2,1,2,1)[/math]
Ну а по линейным, согласен с уни - ничего лучше матриц нет.
[math lang=eng]mat(2,4,-3,2,2,2)^{-1}*mat(1,2,2,1)—mat(-3/8,7/16,2,1)[/math]
Mikka 2/17/2011 10:21:00 AM
#8 Posted: 10/30/2010 5:47:57 PM
А вот я был не в курсе, думал что roots считают только по одному уравнению.
Нужно развивать системы документации ПО.
Вобщем получил новый заряд мотивации, буду продолжать работу над своим проектом.
#9 Posted: 1/19/2011 5:33:20 PM
функция roots может подсчитывать корни в символьном виде?
#10 Posted: 1/20/2011 11:20:34 AM
А если матрица не квадратная (система недо- или переопределенная), а если детерминант матрицы равен нулю?
На этот случай в Mathcad есть функция lsolve!
#11 Posted: 1/21/2011 7:42:33 AM
mathcad не нужен. не ворочайте труп. пахнет же! закапывать уже надо его
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
#12 Posted: 1/21/2011 8:15:14 AM
А если матрица не квадратная, возможно вобще получение единственного решения??
#13 Posted: 3/12/2011 2:33:37 PM
Подскажите , я сижу уже час пытаюсь повторить пример по решению системы линейных уравнений через "Roots"
. Как сделать так ,чтобы матрицы перечислялись через запятую ? Как это записать ?
#14 Posted: 3/31/2011 6:33:32 AM
У меня вот такой вопрос-можно ли как-нибудь сосчитать корни уравнения,если корни получаются комплексными,т.е с мнимой единицей?
#15 Posted: 3/31/2011 10:39:46 AM
Что значит сосчитать ?
Узнать количество корней ?
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
#16 Posted: 3/31/2011 3:16:17 PM
Не,у меня вот такое уравнение
где p-переменная.Я решал его вручную и получил комплексные корни,а когда вбиваю в программу получаю "Действительных корней нет". Вот можно как-нибудь получить ответ в подобном уравнении ответ в комплексной форме или программа ограничена только действительными корнями?
#17 Posted: 3/31/2011 4:30:38 PM
Ваше уравнение приводится к квадратному.Корни можно
найти функцией polyroots.
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/selitskiy-ivanov/index.asp
1 Pages (17 items)
New Posts
No New Posts
