Операции с матрицами
Операции с матрицами - Messages
#1 Posted: 11/5/2010 7:26:10 AM
Harrr
Harrr
0 likes in 2 posts.
У нас есть матрица (стобец) из х итых. Необходимо получить новый стобец, состоящий из сумм х сначала в квадрате, потом в 4, 6 и 8 степени. Пыталась делать через сумму, но программа пишет, что S не определена. Подскажите, пожалуйста.
#2 Posted: 11/5/2010 9:01:04 AM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 likes in 225 posts.
Возьмите пределы суммы от i=1 до n=6.
Метод расчета рычажных механизмов : http://www.exponenta.ru/educat/systemat/selitskiy-ivanov/index.asp
#3 Posted: 8/11/2011 12:54:12 PM
ИгорьФ
ИгорьФ
0 likes in 9 posts.
Можно ли перемножить две матрицы,элементы которых являются матрицами, без поэлементного умножения в цикле.
В MathCAD мне не удалось (столько работаю, а тут вылезло!)
Подскажите как прикрепить изображение (загрузить картинку)
#4 Posted: 8/11/2011 1:47:58 PM
Mikka
Mikka
36 likes in 206 posts.
может вот так :
[LIVE width=236 height=446]http://smath.info/live/?file=2993[/LIVE]
з.ы. Проще всего выкладывать куски расчетов через http://smath.info/live/?lang=rus (синяя кнопочка в заголовке)
Для этого выполняем ряд шагов:
1. справа внизу на панели "Другое", жмем "Загрузить лист (.sm)..."
2. там же жмем "Загрузить лист (.sm)..."
3. получаем ссылку для вставки листа в сообществе форума Smath Studio
, которая выглядит примерно так "[LIVE width=236 height=446]http://smath.info/live/?file=2995[/LIVE]"
#5 Posted: 8/11/2011 3:06:57 PM
Mikka
Mikka
Вот так можно перемножить?
Судя по всему нет, операции векторизации пока не поддерживаются!
#6 Posted: 9/20/2011 2:12:40 PM
timond
timond
0 likes in 8 posts.
Есть следующая матрица, необходимо вычиcлить выражение для каждого из столбцов.
Можно ли экспортировать таблицу из excel в матрицу?
#7 Posted: 9/20/2011 2:22:47 PM
Mikka
Mikka
Есть следующая матрица, необходимо вычилить выражение по каждому из столбцов
[LIVE width=501 height=460]http://smath.info/live/?file=3063[/LIVE]
Вот все, что я смог сделать, исправить дальше не могу, т.к. не знаю что вам нужно:
[LIVE width=508 height=451]http://smath.info/live/?file=3069[/LIVE]
В общем вы перепутали, кол-во столбцов и строк в самой формуле, и еще логарифма нуля не существует!
а прочитать про работу с матрицами можно здесь: https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/rukovodstvo/s-cego-nacat/matricy-vektory-i-dr
з.ы. ваш расчет не показывался, из за того , что вы не полностью скопировали ссылку!
Live3065.zip (1 KiB) downloaded 64 time(s).
#8 Posted: 9/20/2011 2:31:33 PM
timond
timond
0 likes in 8 posts.
Спасибо большое!
Задача следующая:
Есть результаты наблюдений по нескольким точкам, каждой точке наблюдения соответсвует столбец матрицы. Необходимо по указанной формуле вычсилить нормировочный коэффициент для каждой точки наблюдения.
#9 Posted: 9/20/2011 2:39:16 PM
Mikka
Mikka
Quote
Спасибо большое!
Задача следующая:
Это хорошо, а что делать с нулевым значением ?
#10 Posted: 9/20/2011 2:45:56 PM
timond
timond
0 likes in 8 posts.
Quote
Может быть единицы поставить, чтобы Ln не оказывал влияния на сумму? В точках с нулями просто нет экспериментальных значений.
#11 Posted: 9/20/2011 2:55:08 PM
Mikka
Mikka
Единицы измерения хороши только в условии расчета, и в ответе, все остальное время желательно расчет делать без них!
Теперь по поводу вашей формулы, правильно ли я понял, что там где в матрице 0, в формуле тоже должен быть 0?
т.е. вместо логарифма должен быть 0 ?
#12 Posted: 9/20/2011 2:58:33 PM
timond
timond
0 likes in 8 posts.
Вы правильно поняли. Там, где стоит 0 просто нет данных. С единицами на меcте нулей все заработало.
#13 Posted: 9/20/2011 2:58:48 PM
Mikka
Mikka
1. И еще, каждый столбец соответствует одной точке так ?
2. Нужно получить значение для каждой точки ?
3. Т.е в результате у нас массив значений получается, с количеством элементов равным кол-ву столбцов исходной матрицы ?
#14 Posted: 9/20/2011 3:00:02 PM
Mikka
Mikka
может проще тогда заменить все 0 на 1, ln(1)=0
Можно сделать это автоматически!
#15 Posted: 9/20/2011 3:08:11 PM
timond
timond
0 likes in 8 posts.
Спасибо большое! Я так и сделал, теперь все работает
#16 Posted: 9/26/2011 5:35:42 PM
timond
timond
0 likes in 8 posts.
Теперь ломаю голову, как получить столбец K i-тых. Если есть следующее выражение
http://smath.info/live/?lang=rus&file=3087
#17 Posted: 9/26/2011 7:50:38 PM
Mikka
Mikka
Расскажите по подробней, чего именно надо получить и как...
#18 Posted: 9/26/2011 8:31:22 PM
2271 likes in 3734 posts.
В выражении [MATH lang=eng]-1/n*sum((ln(el(ρ,j,i))),j,1,j_cnt)[/MATH] Вы не определили [MATH]i[/MATH]. И-за этого всё выражение не вычисляется, а [MATH]K[/MATH] не определяется.
С уважением, Андрей Ивашов.
#19 Posted: 9/26/2011 8:47:25 PM
timond
timond
0 likes in 8 posts.
Разве выражение i_cnt:=cols(ρ) не определяет параметра i?
#20 Posted: 9/26/2011 8:51:25 PM
Нет, [MATH]i_cnt[/MATH] это одна переменная, а [MATH]i[/MATH] - совершенно другая.
  • New Posts New Posts
  • No New Posts No New Posts
