Ошибки в Handheld версии
Ошибки в Handheld версии - Сообщения
#41 Опубликовано: 10.05.2009 09:43:43
Samar
Samar
2 сообщений из 107 понравились пользователям.
Не является ли ошибкой построение 3D-графиков в левой системе координат?
Ошибкой не является. Просто принято везде использовать правую систему координат. Думаю, что стоит сделать возможность обе системы координат использовать (в настройках указывать какую надо использовать)
www.math.by
#42 Опубликовано: 10.05.2009 10:44:12
Группа: Super Administrator
ОК, значит решено. По-умолчанию будет правая, а с настройкой что-нибудь придумаем. Сделаю.
#43 Опубликовано: 04.06.2009 17:09:10
sinis
sinis
Проблема в вычислении пользовательской функции:
F(u):=1/(u!)
F(5)=120
Но:
F(u):=1/u
F(5)=0,2
В версии 0.59.9 ошибки нет,
F(u):=1/(u!)
F(5)=0.0083
Ошибка и в Portable, и в Handheld 0.8.
За программу спасибо!
#44 Опубликовано: 04.06.2009 21:43:05
Большое спасибо, что сообщили. Ошибка была локализована в символьном вычислении факториала и тут же исправлена, исправление будет включено в следующую версию SMath Studio.
Корректная версия символьной библиотеки уже доступна в SMath Studio Live:
[LIVE width=200 height=140]http://smath.info/live/?file=368[/LIVE]
#45 Опубликовано: 06.11.2009 21:22:51
Aleks_dsp
Aleks_dsp
0 сообщений из 35 понравились пользователям.
При попытке вычислить корень степень, меньшей единицы (например 0.1) из некого числа вылезает сообщение "По заданным критериям ответ найти невозможно. Проверьте настройки программы (...>>'Ответ (множества)')"
Изменение пункта настроек "Ответ (множества)" не помогает (попробовал все варианты).
P.S: я считал корень степени 0.1 из числа 5
#46 Опубликовано: 09.11.2009 13:38:12
Большое спасибо. Ошибку подтверждаю и уже работаю над её исправлением.
#47 Опубликовано: 09.11.2009 14:20:44
Tgeh
Tgeh
0 сообщений из 18 понравились пользователям.
А если задать число 0,1 параметром, то все вычисляется)
#48 Опубликовано: 19.11.2009 01:27:56
Ошибка исправлена:
Исправление будет доступно в следующей версии программы. Спасибо, что сообщили.
#49 Опубликовано: 11.02.2010 11:17:02
XroM
XroM
0 сообщений из 23 понравились пользователям.
Заметил ошибку отображения новой "фичи" на WVGA экране кпк
И пока вспоминал как заливать файлы на ваш сервер, обнаружил что ошибка указзаня мною в посте 34 не исправлена...
Спасибо Вам за новую версию!
#50 Опубликовано: 12.02.2010 00:10:25
Большое спасибо, меню починю в самое ближайшее время и выложу поправленный файл сюда.
#51 Опубликовано: 03.04.2010 15:51:07
Rayne_Li
Rayne_Li
Нашла на этом форме плагин с вычислением неопределенного интеграла при помощи cas.
Он у меня не идет. Программа выдает следующее:
"Ошибка возникла при открытии стороннего дополнения. Дополнение отключено
Не удалось загрузить тип "SMath.Manager.FunctionInfo" из сборки "ioman, Version=0.87.37.28.6868, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"."
Пробовала и на стабильной версии, тоже самое.
КПК: Samsung I8000, WindowsMobile 6.5.
#52 Опубликовано: 03.04.2010 22:19:57
Здравствуйте.
Rayne_Li, какой версией SMath Studio Вы пользуетесь? Пожалуйста укажите версию и номер сборки из диалога "О программе" в меню "Помощь".
Кстати, я также не знаю какой плагин Вы именно загрузили. Есть вторая его версия, попробуйте - возможно Вам поможет:
... Дело в том, что XCAS плагин представленный для альфа версии не совместим с последним релизом (потому что тогда проходило лишь тестирование).
Загрузите совместимую версию плагина по ссылке XCasPlugins.zip, распакуйте архив и поместите XCasPlugins.dll в папку plugins в директории программы (как и для альфы). Напоминаю, что в этой же папке должен лежать cas.exe.
С уважением, Андрей Ивашов.
#53 Опубликовано: 04.04.2010 09:13:38
Rayne_Li
Rayne_Li
Андрей, спасибо!
Этот плагин, по крайней мере, загружается нормально =)
До этого инсталировала вот этот плагин http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=1219#post1219
У меня версия программы 0.87(сборка 3692).
Попробовала заставить отработать команду xcint.
Получилось забавно.
Значение введенного мною интеграла равно 1.
Заранее извиняюсь, если тут ошибки из-за моей глупости.
#54 Опубликовано: 05.04.2010 11:45:56
Здравствуйте.
Судя по снимку с экрана, у Вас та же проблема, что и затронута в теме: http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=1427#post1427
Она проявляется лишь у некоторых пользователей и причину этого нам, пока, так и не удалось найти. Ясно одно, что суть проблемы в использовании сторонней библиотеки cas.exe в данном плагине. Исходные коды дополнения доступны в нашем SVN репозитории: svn://smath.info/public/plugins/XCasPlugins (доступ свободный), так что любой желающий может попробовать разобраться в проблеме и вообще расширить возможности плагина.
#55 Опубликовано: 26.05.2010 07:23:12
kmihaylovich
kmihaylovich
8 сообщений из 131 понравились пользователям.
4) Интегралы от функций вида f(x)=1/(x^k) в пределах от 1 до 1000 или 10000 при конкретном натуральном значении k>1 вычисляются с ошибкой (ответ значительно больше единицы); MathCAD 14 их тоже неправильно (!) считает;
Увеличьте точность
#56 Опубликовано: 26.05.2010 10:04:22
kmihaylovich
kmihaylovich
К примеру при k=50 и x от 1 до 1000, увеличение точности дает 0,0298 (при точности ответа =4). Так же в примерах использования программы есть реализация метода Симпсона, где можно задавать любое число итераций.
#57 Опубликовано: 26.05.2010 14:38:29
kmihaylovich
kmihaylovich
В данном случае под точностью имелось ввиду точность в настройки программы выдачи результата, то есть 4 цифры после запятой. Точный ответ равен 1/49*(1-10^-147). К примеру k=5, х меняется от 1 до 10000, увеличение точности дает 0,2755, точный ответ 1/4*(1-10^-16) это связано с тем что увеличился верхний предел, значения "к" в данном случае существенной роли не играют.
#58 Опубликовано: 26.05.2010 17:06:46
kmihaylovich
kmihaylovich
Вы упомянули точный ответ, в этом свете 10^-147 все-таки надо учитывать. Увеличивая b мы, по сути, увеличиваем шаг интегрирования, варьируя "k" меняем характер поведения функции.
Можно скажем просто разрешить устанавливать точность более чем 10^4 (точнее число итераций). В свою очередь пользователь всегда может написать свой алгоритм. 3D графики использую редко, чаще всего пользуюсь проекциями.
#59 Опубликовано: 07.06.2010 11:13:01
TripleKill
TripleKill
0 сообщений из 28 понравились пользователям.
Когда я включаю в настройках измерение углов в градусах, то программа отказывается что-либо вычислять. Если мерить углы в радианах, то всё нормально. Это ошибка, или я что-то делаю не так? Версия программы 0.88, последняя стабильная сборка.
#60 Опубликовано: 07.06.2010 11:53:50
Об этой ошибке в версии 0.88 я знаю и она обязательно будет исправлена в следующей версии. Данная тема уже не раз обсуждалась, например здесь (англ. яз). Я предлагаю, как решение данной проблемы, оставить в опциях радианы, а углы указывать прямо в примере с помощью единиц измерения deg или °.
Более того, думаю этот вариант является предпочтительным по отношению к глобальным настройкам программы - всегда понятно радианы или углы применяются во время расчётов (как при взгляде на экран, так и при печати).
С уважением.
