Вопросы по linux версии и не только
Вопросы по linux версии и не только - Сообщения
#21 Опубликовано: 12.08.2010 18:28:36
0 сообщений из 52 понравились пользователям.
Огромное спасибо!
#22 Опубликовано: 31.08.2010 11:07:47
smath, спасибо!!! micross.ttf с этим шрифтом все работает
Отличная программа!!!
#23 Опубликовано: 06.09.2010 17:13:45
Шрифт micross.ttf - не выход, как оказалось. Использование данного шрифта в системе ведет к segfault при использовании bricscad for linux.
Нужно найти иной путь.
#24 Опубликовано: 20.09.2010 19:43:34
Здравствуйте.
Решение проблемы описано здесь: http://habrahabr.ru/blogs/net/95792/
Простейший вариант: скопировать шрифт micross.ttf из C:\Windows\Fonts в любую подпапку /usr/share/fonts/truetype/.
С уважением.
Ваш совет пригодился: русский интерфейс заработал!
#25 Опубликовано: 07.10.2010 13:12:44
Уважаемый разработчик, прошу вас сменить кириллический шрифт, используемый в программе. В ubuntu 10.04 приходится использовать англоязычный интерфейс, что немного неприятно.
#26 Опубликовано: 25.10.2010 18:28:28
Сергей
Сергей
SMath Studio 0.89.8
serg@nl5:~/smath$ wine SMathStudio_Desktop.exe
install the Windows version of Mono to run .NET executables
OK, ставим Mono 2.8 for windows...
wine: Call from 0x7b845910 to unimplemented function gdiplus.dll.GdipCreateFontFamilyFromName, aborting
err:seh:raise_exception Unhandled exception code c00000fd flags 0 addr 0x7bc41cc9
Debian Lenny c mono 1.9.1, libmono 2.4.2.3
Что я делаю не так?
Становлюсь рутом
nl5:/home/serg/smath# wine SMathStudio_Desktop.exe
wine: created the configuration directory '/root/.wine'
Could not load Mozilla. HTML rendering will be disabled.
wine: configuration in '/root/.wine' has been updated.
Блин, есть смысл теперь еще и из-под рута запускать установочник Mono for windows? Наверно фишка не в этом.
P.S. c какого перепугу [code] интерпретируется как цитата?
#27 Опубликовано: 25.10.2010 19:26:25
2 340 сообщений из 4 041 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Забудьте про wine (на время использования SMath Studio). Нужно поставить Mono для Linux, скачать tar.gz архив с SMath Studio, распаковать его и запустить exe файл используя mono.
Никаких перепугов - обычная ошибка.
#28 Опубликовано: 08.11.2010 16:38:15
Сергей
Сергей
Пробовал, но не получалось. Доустановил пакеты libmono-winforms1.0-cil и libmono-winforms2.0-cil, и всё заработало. Ура.
#29 Опубликовано: 08.11.2010 22:04:40
Finarfin, большое спасибо, что сообщили о решении проблемы!
#30 Опубликовано: 26.06.2011 15:02:07
Вечер добрый.
Уж простите за нубство, поставила федору 15. Делаю yum search mono, выдает огромный список всяких mono- связанных штук. А что собственно ставить-то надо?
Поставила mod_mono.x86_64 и монто-тулс, но когда пытаюсь из распакованного архива ехешник запустить, я вижу как вайн чего-то там пыхтит и дальше - тишина.
Подскажите, что надо ставить?
Спасибо.
#31 Опубликовано: 28.06.2011 11:32:34
zhuk
zhuk
13 сообщений из 120 понравились пользователям.
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
#32 Опубликовано: 02.07.2011 16:54:48
ставь libmono-winforms2.0-cil
инструкция по утсановке и запуску
Cделала всё по Вашей ссылке. Работает, огромное спасибо
#33 Опубликовано: 08.07.2011 15:58:48
mag1976
mag1976
У меня тоже Федора 15 и я тоже пытаюсь поставить libmono-winforms2.0-cil, но после ввода yum search libmono-winforms2.0-cil выводится сообщение, что совпадений не найдено... Если можно, подскажите, в каких федоровских репах можно найти этот пакет? На странице, на которую ведет ссылка (http://ftp.novell.com/pub/mono/download-stable/RHEL_5/i386/) со страницы скачивания стабильной версии SMath Studio 0.89, этого пакета нет... Пробовал с неё ставить пакет mono-addon-winforms-2.10.2-5.1.i386.rpm со всеми его зависимостями, но что-то не срабатывает, все равно не запускается... Что ещё можно сделать?
#34 Опубликовано: 20.09.2011 02:40:24
1.при попытке сохранить лист с формулой(например C:=3+2), появляется окно с ошибкой Division by zero и ничего не сохраняется(((
2.при попытке войти в опции программа вылетает без каких либо предупреждений(((
#35 Опубликовано: 20.09.2011 18:50:01
zhuk
zhuk
Пардон за долгое отсутствие. mag1976, где в шляпе искать этот пакет понятия не имею. На днях погоняю Russian Fedora Remix и попробую отыскать что нужно ставить У самого пока только кубунту и арч.
