Интервал значений
Интервал значений - Messaggi
#21 Pubblicato: 04/12/2009 03:10:35
sun3
sun3
0 apprezzamenti in 13 post.
Если символьное решение необходимо увидеть, то просто посчитайте интересующие Вас значения под циклом символьно.
Набираю у, оператор символьного вычисления, в подсказке пишут "Матрица не квадратная". Пишу у=, а мне в ответ: "Не могу вычислить"! Может быть, я что-то не правильно делаю?
#22 Pubblicato: 04/12/2009 09:16:23
Gruppo: Super Administrator
Думаю так и есть, но не зная на сколько Вы изменили файл, я никак не могу сказать в чём проблема.
#23 Pubblicato: 05/12/2009 02:15:00
sun3
sun3
Я не меняла файл. Просто его открыла. Всё так, как на Вашем скриншоте, кроме ответа.
#24 Pubblicato: 05/12/2009 12:50:22
Похоже, что у Вас не последняя версия программы. Пожалуйста, проверьте версию программы и её компонентов, цифры должны как минимум соответствовать данным:
#25 Pubblicato: 08/12/2009 03:44:25
sun3
sun3
В том и дело, что у меня именно такая версия. Все цифры совпали. Только результат решения не вычисляется почему-то
#26 Pubblicato: 08/12/2009 08:13:17
Gruppo: Moderator
________
________
#27 Pubblicato: 08/12/2009 09:35:20
omorr, thanks.
sun3, возможно Вы как-то меняли настройки программы на значения несовместимые с текущими вычислениями? Попробуйте вернуть значения по-умолчанию. Если это не поможет, пожалуйста, откройте файл расчётов, нажмите кнопку "Сохранить" в программе и вышлите мне получившийся файл - надеюсь смогу разобраться в чём же проблема.
#28 Pubblicato: 08/12/2009 15:21:21
Gruppo: Moderator
Здравствуйте,
Не используйте "x", как range переменных, и что бы решить эту проблему.
Если хорошо помню, это была ошибка, которая была решена в последующих версиях.
Не уверен.
Здесь же пример, от v3531 и v3545
v3531
v3545
С уважением,
Радован
#29 Pubblicato: 09/12/2009 03:54:49
sun3
sun3
________
________
А каким образов Вы получили число, записанное красным цветом?
#30 Pubblicato: 09/12/2009 07:07:54
Красным записан обычный текст - Вы всегда можете вставить текстовую надпись после нажатия на кнопку " (двойные кавычки) или после выбора в меню "Вставка" > "Текст".
#31 Pubblicato: 10/12/2009 02:27:04
sun3
sun3
Я использую SmathStudio для Windows. Может быть, это влияет на то, что не получается увидеть ответ?
#32 Pubblicato: 10/12/2009 02:28:40
sun3
sun3
А как тогда задать интервал значений х?
#33 Pubblicato: 10/12/2009 08:04:10
Gruppo: Moderator
Вы можете сделать это, но использовать последнюю версию SMath или ждать нового
С уважением,
Радован
#34 Pubblicato: 10/12/2009 08:13:32
sun3
sun3
Я использую ту версию, которая выложена на этом сайте.
#35 Pubblicato: 10/12/2009 09:18:34
Вы последовали моим рекомендациям?
#36 Pubblicato: 11/12/2009 07:24:15
sun3
sun3
Я не меняла никаких настроек. Просто открыла программу и начала вводить функцию. Вы выкладывали пример решения моей задачи, под рисунком была подпись "скачать файл". Я его скачала, открыла, а у не вычисляется. Я бы выслала Вам свой файл, только не знаю, как прикрепить его к ответу
#37 Pubblicato: 28/12/2009 19:38:08
mamai-k
mamai-k
0 apprezzamenti in 1 post.
Здравствуйте. При вводе отрицательных диапазонов значений например X[-10..-1] или X[-3..5]выдает следующее сообщение. Могу ли я вводить отрицательные числа, и как это сделать.
#38 Pubblicato: 29/12/2009 10:49:49
Gruppo: Moderator
SMath не позволяет нулевыми или отрицательными индексами массивов. Может использоваться индексы равной или превышающей 1 Для вас и ошибок, говорится в сообщении.
С уважением,
Радован
#39 Pubblicato: 05/01/2010 14:12:14
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 apprezzamenti in 157 post.
Нужно было бы вместо Y_k написать Y_{k+2}, и получите свой массив Y. Хотел вставить изображение с примером, но не получилось...
Под символом Y_k понималось "Y с индексом k"
