Ошибки в ПК версии
Ошибки в ПК версии - Messaggi
#81 Pubblicato: 07/07/2009 14:07:37
dstd
dstd
0 apprezzamenti in 1 post.
SMathStudio PC, v0.80, build: 3408
Запускаем программу, вводим "f(n)", жмем пробел (для выделения всего выражения), жмем ";" - получаем исключение:
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
   at SMathDecision.MathControl.PrePainter()
   at SMathDecision.MathControl.Action(String value)
   at SMathDecision.CanvasControl.Insert(String value)
   at SMathDecision.CanvasControl.OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
#82 Pubblicato: 08/07/2009 00:27:42
Gruppo: Super Administrator
dstd, спасибо.
Ошибка исправлена и новая версия программы доступна для загрузки: Стабильная: SMath Studio 0.82 (08 Июль 2009).
#83 Pubblicato: 06/09/2009 16:52:55
akdengi
akdengi
2 apprezzamenti in 8 post.
0.85 Linux Mono 2.4.2.2
1. При попытке посмотреть О программе вываливается вот с таким сообщением:
System.DivideByZeroException: Division by zero
  at ioman.DynamicLabel..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) ioman.DynamicLabel:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.About.InitializeComponent () [0x00000]
  at SMathStudio_Desktop.About..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMathStudio_Desktop.About:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.Form1.ShowAboutDialog (System.Object sender, System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.HandleClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (System.EventArgs e, ToolStripItemEventType met) [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Windows.Forms.ToolStripItem:FireEvent (System.EventArgs,System.Windows.Forms.ToolStripItemEventType)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WmLButtonUp (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000]
Причем ошибка только в 32 битной версии. На 64 битах нормально - не могу понять в чем причина...
#84 Pubblicato: 06/09/2009 21:31:37
Нет возможности проверить на 64-bit системе, но на моей 32-bit openSuse (недавно скачал образ предустановленной системы с Mono-Project) данной ошибки не наблюдается... видимо проблема в версии Mono, которую Вы используете
#85 Pubblicato: 07/09/2009 17:30:19
akdengi
akdengi
Примерно локализовал проблему - возникает только при использовании VirtualBox с 32 битной ОС на 64 битной системе Почему не понятно... Поставил на винт 32 разрядную систему - все заработало даже не с последней версией Mono.
#86 Pubblicato: 15/09/2009 19:54:51
build_your_web
build_your_web
4 apprezzamenti in 127 post.
офтоп: чтобы запускать моно-приложения нужен virtual box? странно.
#87 Pubblicato: 15/09/2009 22:11:04
VirtualBox нужен, чтобы запустить гостевую операционную систему, на которой установлена Mono. Это решение исключительно удобно, если основная ОС по тем или иным причинам не может быть использована для тестирования. Однако система, запущенная в виртуальной среде, часто обладает неожиданными свойствами, а потому об этом и было упомянуто, т.к. возможно, что ошибка присуща только для гостевой ОС в среде Sun VirtualBox.
#88 Pubblicato: 22/09/2009 16:59:23
build_your_web
build_your_web
Если начать двигать формулу и нажать стрелку на клавиатуре, то выскакивает ошибка до тех пор пока рамка обратно не будет в формуле.
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
   в SMathDecision.CanvasControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
#89 Pubblicato: 22/09/2009 17:04:45
build_your_web
build_your_web
При редактировании формулы кнопки End и Home продолжают двигать страницу.
#90 Pubblicato: 22/09/2009 23:11:47
Большое спасибо за информацию об ошибках - будут обязательно исправлены к следующему релизу.
#91 Pubblicato: 23/09/2009 07:22:34
Zerg
Zerg
0 apprezzamenti in 3 post.
Ахтунг! В Линукс-версии проблема с отображением греческих букв - пишет пустое знакоместо. Система Ubuntu 9.04, Mono 2, шрифты по умолчанию.
#92 Pubblicato: 23/09/2009 08:56:05
Проблема уже обсуждалась выше: http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=562#post562 - ошибка отображения греческих символов возникает из-за Mono.
#93 Pubblicato: 02/10/2009 10:17:53
Halion
Halion
Мне не понятно, как снять круглые скобки с выражения. Он удаляются только вместе с тем, что в скобках. Не поможете?
PS не получается послать на печать расчёт, в котором есть длинные выражения, записанные в одну строчку. Автоматически обрезает по правому краю.
#94 Pubblicato: 04/10/2009 11:51:40
kt315e
kt315e
0 apprezzamenti in 4 post.
Небольшие недочёты в Linux версии:
Файл smathstudio_desktop_mono надо сделать исполняемым и добавить файл readme кого запускать.
#95 Pubblicato: 04/10/2009 20:52:16
Другого способа не предусмотрено. Постараюсь что-нибудь придумать.
Вы правы, исправлю.
Не уверен что понял или просто не знаю как это сделать. Подскажите пожалуйста.
#96 Pubblicato: 05/10/2009 03:42:35
kt315e
kt315e
В Unix чтобы файл был запускаемый, ему надо установить соответствующее право доступа.
Это можно сделать из комадной строки chmod +x smathstudio_desktop_mono или в Midnight Commander (mc)
Файл->Права доступа->Запись/поиск для владельца
Потом уже архивировать, tar и gzip сохраняют права доступа. Но если неархивированные файлы скопировать на диск с файловой системой от Windows (fat, fat32, NTFS) то права доступа исчезнут.
#97 Pubblicato: 05/10/2009 18:55:57
Большое спасибо. Сделаю.
#98 Pubblicato: 19/10/2009 04:56:05
Bordes
Bordes
Не удалось получить в переменную результат работы round, хотя результат работы round верный
a:=23 b:= 3
round(a/b;1)=7.7
c:=round(a/b;1)
c=0.6667
версия 0.85 (сборка 3531)
Win XP sp3
#99 Pubblicato: 19/10/2009 17:15:44
Данная проблема исправлена в вышедшей вчера SMath Studio 0.85.3578. Как показывает практика, эта альфа по многим пунктам сильно превосходит стабильную, т.ч. можно ей смело пользоваться. Предупреждение об обратном на страничке загрузки скоро сниму, т.к. все тесты версией 0.85.3578 были так же успешно пройдены.
#100 Pubblicato: 12/12/2009 20:59:24
albie
albie
Не удаётся верно получить производную от функции
d((x1+1)^2-x2^2+1)/dx2 =1+x1-x2
хотя d((x1+1)^2,001-x2^2+1)/dx2 дает верный ответ: -2*x2
Версия 0.85.3578
