Ошибки в ПК версии
Ошибки в ПК версии - Messages
#41 Posted: 12/10/2008 10:59:59 PM
Samar
Samar
2 likes in 107 posts.
в версии 71 похоже перестало работать дифференцирование Вместо продиф. функции пишет исходную
подробнее, пожалуйста, опишите как воспроизводится эта ошибка.
www.math.by
#42 Posted: 12/11/2008 2:23:41 PM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
0 likes in 35 posts.
Нашел еще две "мертвые" функции - те, которые есть в списке, но не обрабатываются: arcsec, arccosec
#43 Posted: 12/11/2008 2:42:22 PM
D_E
D_E
0 likes in 1 posts.
В версии 0.72 при попытке вставить матрицу вылетает ошибка. В 0.71 было нормально.
#44 Posted: 12/11/2008 3:13:08 PM
2,343 likes in 4,056 posts.
Спасибо, буду разбираться в причинах.
Проверил - вставляется нормально всеми вариантами. Как обычно нужны подробности. Иначе могу только посоветовать попробывать переустановить программу.
#45 Posted: 12/21/2008 8:05:39 PM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
Нашел такую вот ошибочку:
[MATH]diff(10^(-12)/sqrt(1-u);u)[/MATH]
при попытке произвести символьное вычисление программа выдает окошечко "Format Exception"
#46 Posted: 12/21/2008 8:09:40 PM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
А еще программа выдает очень странный ответ, когда вычисляет символьно такое выражение:
[MATH]diff(2*10^(-12)*sqrt(1+u);u)[/MATH]
#47 Posted: 12/21/2008 11:50:49 PM
Спасибо. Очевидно проблемы с обработкой большого числа [MATH]10^12[/MATH] - обязательно посмотрю, как можно исправить.
#48 Posted: 12/24/2008 11:05:24 AM
XroM
XroM
0 likes in 23 posts.
Добавлю, что устанавливал на трех машинах (2-XP, 1-Vista) и везде не обновлялся этот файл...
Возможно вы не заметили этого сообщения, но до сих пор при установке обновлений на ПК независимо от ОС не обновляются многие файлы, приходиться раскрывать установщик и вручную заменять, или надо обязательно удалять старую версию?
Или это только такая проблема у меня? Хотя на трех разных машинах...
#49 Posted: 12/24/2008 11:30:41 AM
Сообщение читал, но никак не мог прокомментировать. Сам я тестирую на пяти машинах + Samar ещё на паре-тройке. Ничего подобного у нас не наблюдалось. К тому же подобная проблема похоже единична - другие пользователи тоже не сообщали о подобных неприятностях.
С другой стороны не понимаю, почему это может происходить. Могу предположить, что на всех трёх машинах у Вас не верно выставлено системное время (и не обновляется через time server), в этом случае бывает всякое.
Соответственно, вообще-то, удалять программу перед установкой новой версии не нужно, но в Вашем случае, очевидно это - на мой взгляд, наиболее рациональое решение. По крайней мере до тех пор, пока не разберёмся в чём дело или пока не начнём использовать отличный от текущего установщик.
#50 Posted: 1/16/2009 6:46:41 PM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
Сегодня заметил, что при символьном вычислении ln(e) не вычисляется. Из-за этого результат получается громоздким.
Например:
[MATH]diff(ln(x*e);x)[/MATH]->[MATH]-(-1+ln(x)+ln(e))/x^2[/MATH]
В более сложных задачах накапливается огромное множество таких логарифмов, и ответ получается запутанным.
#51 Posted: 1/16/2009 7:39:23 PM
Действительно, поправим. Спасибо.
Правда я так понял, что задание Вы имели ввиду всё же не [MATH]diff(ln(x*e);x)[/MATH], а [MATH]diff((ln(x*e)/x);x)[/MATH].
#52 Posted: 1/17/2009 12:46:13 AM
Исправлено!
[MATH]diff((ln(x*e)/x);x)—-ln(x)/{x^2}[/MATH]
Будет доступно в следующей версии.
#53 Posted: 1/17/2009 8:15:09 AM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
Да, действительно, я забыл написать x, Вы правильно меня поняли.
Спасибо за внимание
#54 Posted: 3/6/2009 3:40:28 PM
itex
itex
0 likes in 3 posts.
Доброго времени суток!
Обнаружил у себя такую проблему - никак не могу вставить запятую. Ни с клавиатуры прописать, ни при помощи боковой панели (раздел арифметика). В чем может быть проблема? ОС Виста Хоум Премиум, версия программы 0.78 (сборка 3347). Переключение языков не помогло, рестарт программы так же ни к чему не привел.
#55 Posted: 3/6/2009 6:07:44 PM
Если у ОС локализация английская, то вместо запятой, в качестве разделителя целой и дробной частей числа, используется точка. Боковая панель об этом осведомлена и будет всегда выдавать правильный символ.
Ещё интересно куда именно Вы пытаетесь вставить запятую, в математическую формулу или в текстовую надпись? Но это, можно сказать уже чисто спортивный интерес, так как я у себя на машине с русской локализацией только что в Desktop версии 0.78 ввёл и туда и туда и запятые и точки и проблем не заметил.
Переключение языков и перезапуск программы на разделитель числа повлиять не может.
Пожалуйста, уточните, какой разделитель стоит в региональных настройках Вашей системы.
#56 Posted: 3/6/2009 10:05:06 PM
itex
itex
0 likes in 3 posts.
Если я правильно Вас понял, то Вы спрашивали про это?
Current format - Russian (Russia);
Current language for non-Unicode programs - Russian (Russia).
А запятую я пытался вставить при написании дробного числа (a:=1,23456), и вот когда у меня не получилось, мне просто стало интересно, является ли это ошибкой или нет? Пробовал решать с точкой, все работает. =) При написании текста запятая вставляется без проблем.
#57 Posted: 3/7/2009 1:05:11 AM
Да, всё верно. Чуть глубже в региональных настройках имеется такой диалог (под кнопкой "Изменить формат" ):
Вот он и определяет текущий разделитель. Я так понимаю, вопрос решён. Спасибо, за то, что используете программу
#58 Posted: 3/7/2009 11:59:12 AM
itex
itex
0 likes in 3 posts.
Да, исправил. Это вам спасибо, программа отличная! И, если не забросите, думаю в скором времени она ничем не будет уступать MathCad'y.
#59 Posted: 3/7/2009 3:47:57 PM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
Обнаружил сейчас досадную неприятность в программе... она "не знает" замечательных пределов. Нужно было вычислить [MATH]sin(x)/x[/MATH], где x = 0. Вылезла подсказка: "Деление на ноль".
Это конечно же не ошибка, но все-таки...
#60 Posted: 3/9/2009 11:04:52 AM
Samar
Samar
Тонкий намек Надо над этим подумать.
www.math.by
